tokarka stołowa Md 65 - regulacja łożysk wrzeciona
ahabich
Post napisał: ahabich » 19 lut 2013, 00:37
Hej
Mam pewien problem z wrzecionem w małej tokarce stołowej. Wrzeciono jest zablokowane 2 nakrętkami, które przed regulacją łożysk należy odkręcić. Problem tylko w tym, że nie są to zwykłe nakrętki - są okrągłe i co 120* mają otwór nieprzelotowy o średnicy ok. 4 mm i głębokości ~5 mm. W jaki sposób odkręcić takie nakrętki... ? Jak nazywa się narzędzie do ich odkręcenia, albo czy jest na nie jakiś sposób?
Zamieszczam poglądowy rysunek z DTR
Post napisał: RomanJ4 » 19 lut 2013, 01:08
Klucz pazurkowy, np taki
otworki sa z góry ?
czy z boku nakrętki? Bo wtedy w bokach szczęk klucza nastawnego
można nawiercić i nagwintować otwory pod wkręcane sworznie, których rozstaw można przestawiać ze szczęką klucza. Powstaje wtedy taki klucz, tylko nastawny
Ostatnio zmieniony 19 lut 2013, 01:27 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
ahabich
Post napisał: ahabich » 19 lut 2013, 01:16
Otwory są u góry, na powierzchni bocznej nakrętki. Taki klucz pazurkowy czy hakowy jak właśnie znalazłem jest chyba właśnie do takich nakrętek, dziękuję za pomoc :smile:
Post napisał: RomanJ4 » 19 lut 2013, 01:29
Można taki pazurkowy zrobić też z klucza szwedzkiego (head&shoulders :grin: )
