tokarka mn-80a ma ktoś?
aquater
Post napisał: aquater » 17 lut 2013, 23:33
Witam. Może byśmy założyli temacik o tych tokarkach i powymieniali doświadczenia?
W sieci jest trochę informacji ale raczej na zagranicznych serwisach a u nas raczej ubogo...
Może na początek jakieś fotki wyposażenie (które się dosyć bardzo różni ze względu na niekompletność). Co Wy na to? :grin:
Post napisał: RomanJ4 » 17 lut 2013, 23:55
aquater
re
Post napisał: aquater » 17 lut 2013, 23:59
Wiem, widziałem już wszystko.....
Ale można by było ujednolicić i wepchnąć wszystko w jeden nowy ....
aquater
Post napisał: aquater » 19 lut 2013, 13:38
mam mały problem z tą tokareczką:
otóż posuw wzdłużny działa mi w przeciwną stronę tzn....
jeśli wrzeciono kręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara patrząc od strony łoża to posuw idzie w lewo.....
Czy przyczyną mogą być koła gitarowe?
oswiecimskie
Post napisał: oswiecimskie » 19 lut 2013, 14:52
Możliwe że masz spięte o jedno koło za dużo lub za mało
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
aquater
Post napisał: aquater » 19 lut 2013, 17:19
hmmmm....a masz możliwość zrobienia fotki jak to u Ciebie wygląda?
Druga sprawa to używasz tulejek zaciskowych?
Trochę gratów do tokarki dostałem i zastanawiam się czego jeszcze brakuje.....
Aha.... łatwo u Ciebie załącza się posuw? Bo u mnie nie zawsze jakby zaskakuje czasami za drugim razem po przełączeniu dźwigni i nie wiem gdzie może leżeć ten problem...
mike217
Post napisał: mike217 » 19 lut 2013, 17:28
A nawrotnicy ta tokarka nie ma?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 19 lut 2013, 18:12
mike217 pisze:A nawrotnicy ta tokarka nie ma?
Ma.
oswiecimskie
Post napisał: oswiecimskie » 19 lut 2013, 19:41
aquater pisze:hmmmm....a masz możliwość zrobienia fotki jak to u Ciebie wygląda?
Dźwignie niekiedy trzeba przytrzymać tak by nakrętka dwudzielna mogła zacisnąć się na śrubie pociągowej.
Tu jest zdjęcie nie pełnego osprzętu.
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 19 lip 2013, 00:28
O cenna informacja o tej nawrotnicy, dzięki.
