Czym nagwintować skróconą śrubę 8.8 m10
philips221
Post napisał: philips221 » 16 lut 2013, 08:19
Czym ją nagwintować? Narzynką na tokarce próbowalem wychodzi chropowato, czasami wręcz z zadziorami.Narzynkę cofalem co 1-2 obroty o 1/2 obrotu i tak w koło.Probowałem też na tokarce i powierzchnia jest bez rewelacji...Jak i czym to najlepiej zrobić?
Są serie maszynowe narzynek z Fanaraseria oznaczona jest chyba" 800" może taka da radę?
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 16 lut 2013, 08:55
Jeżeli nie przenosi odpowiedzialnych obciążeń to może ją odpuść przed gwintowaniem.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 16 lut 2013, 10:14
a czym smarowales? zmiane zaczal bym od tego
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 16 lut 2013, 11:02
Ze smarowaniem też racja, wykonujemy w pracy sporo szpilek gwintowanych, najlepiej sprawdza się u nas pasta do gwintowania Sherwood STD
philips221
Post napisał: philips221 » 16 lut 2013, 12:18
Niestety co do smarwania to, zykłym olejem takim jak łoże...nawet nie emulgolem.Czy kupić emulgol czy od razu jakąś pastę? Zeby nie wydawać pieniedzy na emulgol którego i tak nie bede uzywac bo nie mam do czego za bardzo? Czy pasta bedzie lepsza?
Nóż z płytką widiową ostrzoną diamentem tez nie wytrzymywał zbyt długo...kilka śrub i to z mizernym efektem...
Co do tego odpuszczania czyli nagrzac do czerwoności i od razu do wody lub oleju? ale raczej potrzebuje ich w tej klasie twardosci.
MlKl
Post napisał: MlKl » 16 lut 2013, 12:45
Starą metodą - na olej lniany
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 16 lut 2013, 13:56
Jak potrzeba jakieś smarowidło to oczywiście pasta do gwintowania, lub TEREBOR idzie jak w masło, ale nie szarpie a co do odpuszczania to nie polecał bym wolał bym to zrobić nożem (wydrapuj powoli) a następnie poprawić narzynką.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 16 lut 2013, 15:01
z dobrym olejem lub pasta do gwintowania pewnie pojdzie bez wstepnego nacinania nozem.
wt
Post napisał: wt » 16 lut 2013, 20:05
philips221 pisze: Co do tego odpuszczania czyli nagrzac do czerwoności i od razu do wody lub oleju? ale raczej potrzebuje ich w tej klasie twardosci.
Bez odpuszczania gwint można szlifować. Najlepiej odpuścić na barwę, kawałek powierzchni odczyścić i podgrzewać, barwy słomkowa, niebieska, szara i zostawić do ostygnięcia. Po nagwintowaniu, zwykle już bez trudności, należy utwardzić. Nagrzać do czerwoności i do wody posolonej, potem odczyścić kawałek powierzchni i podgrzewać do słomkowej barwy i zostawić do ostygnięcia. Pilnik nie powinien łatwo brać. Przy jednorazowych pracach nie trzeba szukać specjalnych smarów tylko użyć zwykły olej maszynowy do smarowania narzynki.
Post napisał: kamar » 16 lut 2013, 20:21
Boziu, śruba 8.8 to jeszcze nie korbowodowa :) Normalna, nie chinska , narzynka ma nagwintować. Tylko sprawdzić wcześniej średnicę za gwintem bo mogą być niespodzianki.
Wróć do „Obróbka metali”
