Czym nagwintować skróconą śrubę 8.8 m10
philips221
Czym ją nagwintować? Narzynką na tokarce próbowalem wychodzi chropowato, czasami wręcz z zadziorami.Narzynkę cofalem co 1-2 obroty o 1/2 obrotu i tak w koło.Probowałem też na tokarce i powierzchnia jest bez rewelacji...Jak i czym to najlepiej zrobić?
Są serie maszynowe narzynek z Fanaraseria oznaczona jest chyba" 800" może taka da radę?
lewy10psdw
lewy10psdw
philips221
Niestety co do smarwania to, zykłym olejem takim jak łoże...nawet nie emulgolem.Czy kupić emulgol czy od razu jakąś pastę? Zeby nie wydawać pieniedzy na emulgol którego i tak nie bede uzywac bo nie mam do czego za bardzo? Czy pasta bedzie lepsza?
Nóż z płytką widiową ostrzoną diamentem tez nie wytrzymywał zbyt długo...kilka śrub i to z mizernym efektem...
Co do tego odpuszczania czyli nagrzac do czerwoności i od razu do wody lub oleju? ale raczej potrzebuje ich w tej klasie twardosci.
wt
Bez odpuszczania gwint można szlifować. Najlepiej odpuścić na barwę, kawałek powierzchni odczyścić i podgrzewać, barwy słomkowa, niebieska, szara i zostawić do ostygnięcia. Po nagwintowaniu, zwykle już bez trudności, należy utwardzić. Nagrzać do czerwoności i do wody posolonej, potem odczyścić kawałek powierzchni i podgrzewać do słomkowej barwy i zostawić do ostygnięcia. Pilnik nie powinien łatwo brać. Przy jednorazowych pracach nie trzeba szukać specjalnych smarów tylko użyć zwykły olej maszynowy do smarowania narzynki.philips221 pisze: Co do tego odpuszczania czyli nagrzac do czerwoności i od razu do wody lub oleju? ale raczej potrzebuje ich w tej klasie twardosci.
