Stół obrotowy w CNC
grzess
Stół obrotowy w CNC
Post napisał: grzess » 15 lut 2013, 16:29
Panowie proszę o opinie co wybrać do stołu obrotowego.
Obecnie posiadam stół na pasku 1:3 jednak podczas pracy stołu w niektórych momentach pojawia się trzęsienie nim i obróbka jest złej jakości.
Na co to zmienić stół podziałowy czy za pomocą przekładni planetarnej?
Prędkość muszę posiadać 9m/min (nie wiem jak się to przelicza w stopniach...)
251mz
Post napisał: 251mz » 15 lut 2013, 18:35
grzess pisze:Na co to zmienić stół podziałowy czy za pomocą przekładni planetarnej?
A może by tak napisać co chcesz obrabiać?
Bo jeśli wate cukrową to możesz nawet zrobić na samej osi krokowca ;)
grzess pisze:Prędkość muszę posiadać 9m/min (nie wiem jak się to przelicza w stopniach...)
Tego się nie przelicza na stopnie....
Inna prędkość będzie przy obrotach x na promieniu 10mm a inna na promieniu 1000mm..
Przede wszystkim sprecyzuj zastosowanie :)
grzess
Post napisał: grzess » 15 lut 2013, 20:29
No tak nawaliłem...
Obrabiane przedmioty to:
- MDF
- tworzywa sztuczne
- tekstolit
- bardzo rzadko aluminium
Zazwyczaj waga nie powinna przekroczyć 100 kg
Odnośnie obrotów zdaję sobie sprawę, że im większy promień tym mniejsze będą obroty. Jednak teraz w Mach-u mam ustawione obroty 9000 i przyspieszenie 600 po zmianie z przeniesieniem napędu chciałbym aby te obroty pozostały. Chyba wszystko :roll:
grzess
Post napisał: grzess » 18 lut 2013, 14:32
Nikt nie ma pomysłu?
skrzat
Post napisał: skrzat » 23 lut 2013, 02:14
https://www.cnc.info.pl/topics17/s-prec ... t44145.htm
wiem ze obroty troche mniejsze ale za to 100kg to pikus wiec i jakosc obrobki sie o wiele poprawi, a cena jak za darmo ;)
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 06 mar 2013, 21:29
Jak byś chciał będę miał na sprzedaż przekładnię planetarną 1:50 Yamaha z pasującym
do niej serwem Sanyo Denki o mocy 200w i sterownikiem.
