prośba o identyfikację narzędzia
Jest to mój pierwszy post na forum, piszę go ponieważ mam problem ze zidentyfikowaniem "narzędzia".
Czlowiek na filmie nazywa go rotate table. Jaka jest fachowa nazwa tego urządzenia po polsku ?
widać je w 21.13min w filmie:
Skoro stworzyłem już nowy temat przy okazji zapytam. Czy do stworzenia takiej piasty wystarczy taka tokarka ?
http://allegro.pl/precyzyjna-mini-tokar ... 28426.html
Czemu myślę nad nią:
- chcę robić rzeczy dla siebie i ew małego grona odbiorców więc nie widzę sensu kupna wiekszego/droższego sprzętu.
- w jednym urządzeniu mam od razu wiertarkę kolumnową (mam mały rowerowy warsztacik na własne potrzeby więc chciałbym zaoszczędzić miejsce)
proszę ,po naszemu nazywa się tak samomadmanpl pisze:aka jest fachowa nazwa tego urządzenia po polsku ?
https://www.google.com/search?q=st%C3%B ... =firefox-a
powinno bez problemu dać radęmadmanpl pisze:Skoro stworzyłem już nowy temat przy okazji zapytam. Czy do stworzenia takiej piasty wystarczy taka tokarka ?
http://allegro.pl/precyzy...2973828426.html
Pozdrawiam , Michał.
Pooglądaj sobie:
http://www.google.pl/search?q=st%C3%B3% ... 80&bih=685
madmanpl, jest to stół obrotowy wyposażony dodatkowo w uchwyt tokarski do centrycznego mocowania obrabianego elementu.madmanpl pisze:Czlowiek na filmie nazywa go rotate table. Jaka jest ... nazwa tego urządzenia po polsku ?
Pooglądaj sobie:
Pozdrawiam Sławek
Jak dla mnie z tego opisu nic nie wynika.gaski pisze:podzielnica uniwersalna dzieli obwód obrabianego przedmiotu na dowolna ilość części
na stole obrotowym obracamy obrabiany przedmiot o dany kąt
Obracając o dany kąt można podzielić przedmiot na dowolną ilość części.
A podzielić na dowolną ilość części można też obracając przedmiot o dany kąt.
Czyli by wychodziło że nie ma różnicy. A jest różnica
Ja bym więc to wyjaśnił tak:
Na stole obrotowym masz podziałkę kątową. Więc obrót o kąt zrobisz, ale podział na określoną ilość części trzeba robić ręcznie obliczając o jaki kąt trzeba co raz obrócić.
A na podzielnicy masz koło z otworkami. I wybierając odpowiednie otworki i wkładając tam bolce podczas obracania (tzn. pomiędzy obróceniami
Inaczej mówiąc obie obracają o kąt, i obie dzielą. Z tym że jedna dobrze dzieli ale kąt niekoniecznie będziesz znał, z kolei na drugiej niby kąt znasz ale niekoniecznie dokładnie podzielisz (jak na przykład trzeba obracać o jakiś niewymierny kąt, np. 16.36(36)° dla podziału na 22).
Generalnie:
-podzielnica służy do dzielenia okręgu na dowolną ilość jednakowych części.
-stół obrotowy służy do obrócenia obrabianego przedmiotu o żądany kąt.
Przy czym wielokrotność tego kąta nie musi równać się 360°, a następny obrót nie musi równać się kątowo poprzedniemu.
Ot, i cała różnica..
