prośba o identyfikację narzędzia
madmanpl
Post napisał: madmanpl » 14 lut 2013, 23:51
Jest to mój pierwszy post na forum, piszę go ponieważ mam problem ze zidentyfikowaniem "narzędzia".
Czlowiek na filmie nazywa go rotate table. Jaka jest fachowa nazwa tego urządzenia po polsku ?
widać je w 21.13min w filmie:
Skoro stworzyłem już nowy temat przy okazji zapytam. Czy do stworzenia takiej piasty wystarczy taka tokarka ?
http://allegro.pl/precyzyjna-mini-tokar ... 28426.html
Czemu myślę nad nią:
- chcę robić rzeczy dla siebie i ew małego grona odbiorców więc nie widzę sensu kupna wiekszego/droższego sprzętu.
- w jednym urządzeniu mam od razu wiertarkę kolumnową (mam mały rowerowy warsztacik na własne potrzeby więc chciałbym zaoszczędzić miejsce)
kopciuch
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kopciuch » 14 lut 2013, 23:59
Podzielnica pionowa
sajgon
Post napisał: sajgon » 15 lut 2013, 00:00
madmanpl pisze:aka jest fachowa nazwa tego urządzenia po polsku ?
proszę ,po naszemu nazywa się tak samo :wink:
https://www.google.com/search?q=st%C3%B ... =firefox-a
madmanpl pisze:Skoro stworzyłem już nowy temat przy okazji zapytam. Czy do stworzenia takiej piasty wystarczy taka tokarka ?
http://allegro.pl/precyzy...2973828426.html
powinno bez problemu dać radę
Pozdrawiam , Michał. ;)
dudis69
Post napisał: dudis69 » 15 lut 2013, 00:03
madmanpl pisze:Czlowiek na filmie nazywa go rotate table. Jaka jest ... nazwa tego urządzenia po polsku ?
madmanpl, jest to stół obrotowy wyposażony dodatkowo w uchwyt tokarski do centrycznego mocowania obrabianego elementu.
Pooglądaj sobie:
http://www.google.pl/search?q=st%C3%B3% ... 80&bih=685
Pozdrawiam Sławek
sajgon
Post napisał: sajgon » 15 lut 2013, 00:04
kopciuch pisze:Podzielnica pionowa
Niestety podzielnica jest to bardziej złożone urządzenie i trochę się różni od stołu obrotowego.
Inaczej , każda podzielnica może być stołem obrotowym , ale nie każdy stół może być podzielnicą. :razz:
madmanpl
Post napisał: madmanpl » 15 lut 2013, 00:15
Dziękuję za pomoc nie sądziłem ,że takie dosłowne tłumaczenie okaże się trafne, jak zwykle starałem się przekombinować :smile:
gaski
Post napisał: gaski » 15 lut 2013, 02:51
sajgon pisze:podzielnica jest to bardziej złożone urządzenie i trochę się różni od stołu obrotowego.
podzielnica uniwersalna dzieli obwód obrabianego przedmiotu na dowolna ilość części
na stole obrotowym obracamy obrabiany przedmiot o dany kąt
atom1477
Post napisał: atom1477 » 15 lut 2013, 20:51
gaski pisze:podzielnica uniwersalna dzieli obwód obrabianego przedmiotu na dowolna ilość części
Jak dla mnie z tego opisu nic nie wynika.
Obracając o dany kąt można podzielić przedmiot na dowolną ilość części.
A podzielić na dowolną ilość części można też obracając przedmiot o dany kąt.
Czyli by wychodziło że nie ma różnicy. A jest różnica :D
Ja bym więc to wyjaśnił tak:
Na stole obrotowym masz podziałkę kątową. Więc obrót o kąt zrobisz, ale podział na określoną ilość części trzeba robić ręcznie obliczając o jaki kąt trzeba co raz obrócić.
A na podzielnicy masz koło z otworkami. I wybierając odpowiednie otworki i wkładając tam bolce podczas obracania (tzn. pomiędzy obróceniami :D) można automatycznie u zyskać podział na określoną ilość części nie znając nawet kąta jaki występuje w każdym kroku. Ale z kolei obrót o określony kąt może być trudniejszy bo nie ma skali kątowej (no chyba że jest równolegle z tym kołem z otworkami).
Inaczej mówiąc obie obracają o kąt, i obie dzielą. Z tym że jedna dobrze dzieli ale kąt niekoniecznie będziesz znał, z kolei na drugiej niby kąt znasz ale niekoniecznie dokładnie podzielisz (jak na przykład trzeba obracać o jakiś niewymierny kąt, np. 16.36(36)° dla podziału na 22).
Post napisał: RomanJ4 » 17 lut 2013, 12:16
Generalnie:
-podzielnica służy do dzielenia okręgu na dowolną ilość jednakowych części.
-stół obrotowy służy do obrócenia obrabianego przedmiotu o żądany kąt.
Przy czym wielokrotność tego kąta nie musi równać się 360°, a następny obrót nie musi równać się kątowo poprzedniemu.
Ot, i cała różnica.. :wink:
Wróć do „WARSZTAT”
