Jak wyprostować płytę aluminiową?
aviator
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: aviator » 14 lut 2013, 18:37
Posiadam płytę alu o wymiarach około 1200x800mm, grubość 21mm. Problem w tym, że jest wygięta w banan (w jednej płaszczyźnie). Chciałbym ją jakoś wyprostować przed obróbką mechaniczną. Stopień wygięcia: płyta po położeniu na płaskim tworzy szczelinę około 15mm. W płycie jest około 10 otworów fi12 ale są porozrzucane na całej powierzchni - myślę, że nie będą wpływały jakoś niekorzystnie podczas prostowaniu. Myślałem o giętarko-zwijarce do blach (taka z trzema wałkami). Nie posiadam takiej zwijarki, musiałbym budować a do jednej operacji mało opłacalne. Raczej szukałbym kogoś z taką maszynką. Są jakieś inne sposoby?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 14 lut 2013, 19:07
aviator pisze:Myślałem o giętarko-zwijarce do blach (taka z trzema wałkami).
Raczej nie bo jak promień ugięcia jest nieregularny to wyjdzie żle, a i czasem w jednym miejscu trzeba nacisnąć mocniej, raczej szukałbym prasu i pomału naciskał.
MxM
Post napisał: MxM » 14 lut 2013, 19:41
Cudów nie zdziałasz z płytą 20mm. Zalezy jak jest wygieta. Dwa drewniane kolki po bokach lub w naroznikach i nacisnąć na srodku. Zejdziesz tym sposobem do +-0,5mm w najlepszym razie.
BTW nowa, idealnie prosta bedzie kosztowac około 800pln.
aviator
Post napisał: aviator » 14 lut 2013, 20:09
Dzięki za odzew. IMPULS3: faktycznie, promień wygięcia raczej nie jest idealnie równy. Prasę o odpowiedniej wielkości też muszę szukać, ale :idea: chyba sprawdzę wytrzymałość okna bramy wjazdowej do garażu :lol:
MxM: Jak uzyskam 0,5-1mm na odcinku 1000mm to będzie luksusowo. Z płyty docelowo będę wycinał kilka mniejszych elementów, po wycięciu płaszczyzna będzie już akceptowalna. Zdaję sobie sprawę z ceny nowej płyty, "bananowa" kosztowała mnie równowartość 200zł. Pozdrawiam.
Post napisał: pukury » 14 lut 2013, 20:31
witam.
jeżeli będziesz obrabiał również z grubości to można i wyklepać.
o ile otoczenie wytrzyma :shock:
klepiesz od strony wewnętrznej banana.
w ten sposób rozklepujesz materiał i banan się zmniejsza .
podobnie można prostować kątowniki , itp.
klapać tam gdzie się wydaje że nie :shock:
pozdrawiam.
aviator
Post napisał: aviator » 14 lut 2013, 20:41
pukury pisze:jeżeli będziesz obrabiał również z grubości to można i wyklepać.
Właśnie wolałbym tego uniknąć ale zobaczę co wyjdzie. Możliwe że będę musiał zebrać do 0,5mm na stronę w wyciętych elementach.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 14 lut 2013, 20:47
pukury pisze:witam.
pozdrawiam.
Mam wiele szacunku na kolegi wiedzę i chylę czoło, ale to co kolega napisał nie może mieć prawa w praktyce, myle się ? raczej nie
sajgon
Post napisał: sajgon » 14 lut 2013, 21:24
aviator pisze:chyba sprawdzę wytrzymałość okna bramy wjazdowej do garażu
Możesz w każdych drzwiach ( 80 , 90 )zrobić prasę wystarczy lewarek , stempel i dwa klocki na podkładkę. Byle ściana była murowana albo żelbet , a nie z stelaż i płyty gipsowe :razz:
Gniesz jak chcesz , nie takie cuda się robiło :wink:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Post napisał: pukury » 14 lut 2013, 21:32
witam
tak prostowałem wiele metrów kątowników na akwaria - rozklepując.
dlaczego by płyta nie miała tak samo reagować ?
klepiesz materiał to i się " rozklepuje " - więc zwiększa wymiary .
a gdzie ma zwiększyć szerokość ?
od strony wewnętrznej banana .
oczywiście wygląd może być " nie taki " .
ale prawa fizyki raczej są zachowane .
pozdrawiam.
251mz
Post napisał: 251mz » 14 lut 2013, 22:20
pukury pisze:klepiesz materiał to i się " rozklepuje " - więc zwiększa wymiary .
zapomniałeś dodać koledze ,że ma klepać podparte od spodu w miejscu klepania.
bo chłopak na kołkach rozłoży i będzie klepał ;)
Wróć do „Obróbka metali”
