Pomijanie linii,lub start od zadanej linii G kodu
philips221
Post napisał: philips221 » 14 lut 2013, 12:28
Koledzy jak zadać polecenie żeby program wykonywał kod od np 20 linii? Pomijajac 1-19
przydaje się to np podczas prób wykonywania danego polecenia:)
jarenio
Post napisał: jarenio » 14 lut 2013, 16:49
W AXIS masz na dole program do wykoniania, klikasz na wybrana linijkę prawym klawiszem i dajesz "zacznij od wybranej linii" (czy coś w tym stylu)
Pozdrawiam; Jarek
Post napisał: tuxcnc » 14 lut 2013, 18:07
jarenio pisze:klikasz na wybrana linijkę prawym klawiszem i dajesz "zacznij od wybranej linii" (czy coś w tym stylu)
Coś w tym stylu.
Zaznacza się linię lewym przyciskiem, potem można faktycznie prawym i otworzy się podręczne menu, jest też ta opcja na górze, w menu "Maszyna".
Żeby z funkcji skorzystać, maszyna musi być włączona, inaczej będzie na szaro.
1złoty
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 1złoty » 14 lut 2013, 19:01
Ja na maszynie mam funkcje pomiń bloki z tym że muszę najpierw przed liniami które chcę pominąć wstawiam ukośnik / i gdy chcę żeby maszyna opuściła zaznaczone bloki wciskam klawisz i finito.
