Koledzy jak zadać polecenie żeby program wykonywał kod od np 20 linii? Pomijajac 1-19
przydaje się to np podczas prób wykonywania danego polecenia:)
Pomijanie linii,lub start od zadanej linii G kodu
Coś w tym stylu.jarenio pisze:klikasz na wybrana linijkę prawym klawiszem i dajesz "zacznij od wybranej linii" (czy coś w tym stylu)
Zaznacza się linię lewym przyciskiem, potem można faktycznie prawym i otworzy się podręczne menu, jest też ta opcja na górze, w menu "Maszyna".
Żeby z funkcji skorzystać, maszyna musi być włączona, inaczej będzie na szaro.
