Problem ze zleceniem wykonania koła zębatego
vastolorde
Post napisał: vastolorde » 14 lut 2013, 00:16
Czy istnieje możliwość wycięcia przedstawionych poniżej zębatek 16T na wycinarce CNC?
Mam też ten plik w formacie .dwg.
Potrzebuję 4 takie zębatki, ale mam spory problem ze zleceniem tego jakiejkolwiek firmie. Wszyscy rozkładają ręce i twierdzą, że im się to nie opłaca.
Pomożecie? :roll:
koala.g
Post napisał: koala.g » 14 lut 2013, 01:15
To jest lego ?
Chyba tylko drukarka 3D .
einstein
Post napisał: einstein » 14 lut 2013, 07:39
Z jakiego materiału chcesz zrobić koła zębate w jakich ilościach (czy po 1 z każdego rysunku) i jaki masz budżet, do czego są te kółka zębate?
Firmie zlecenia pojedynczych sztuk zawsze się opłacają. Co najwyżej nie opłacają się klientowi.
poczciwy
Post napisał: poczciwy » 14 lut 2013, 08:45
Na drukarce tego nie wydrukujesz :( do drukowania potrzebna jest co najmniej jedna strona płaska. Wydruk takich kół byłby co najmniej kłopotliwy. Można by je wydrukować z dwóch połówek i potem skleić.
vastolorde
Post napisał: vastolorde » 14 lut 2013, 09:38
Interesują mnie te największe 16T w ilości 4 sztuk. Są to zębatki napędowe gąsienic w modelu. Niestety producent nie produkuje tak dużych, jakie potrzebuje.
Jeśli chodzi o materiał to tworzywo sztuczne, stal albo aluminium.
Pisałem do ok. 10 firm i wszystkie zbyły mnie w sposób, który opisałem w pierwszym poście.
lumo
Post napisał: lumo » 21 lut 2013, 03:41
poczciwy pisze:Na drukarce tego nie wydrukujesz :( do drukowania potrzebna jest co najmniej jedna strona płaska. Wydruk takich kół byłby co najmniej kłopotliwy. Można by je wydrukować z dwóch połówek i potem skleić.
oczywiście, że się da :wink:
CFA
Post napisał: CFA » 21 lut 2013, 14:14
vastolorde pisze:Pisałem do ok. 10 firm i wszystkie zbyły mnie w sposób, który opisałem w pierwszym poście.
Jeśli pokazałeś tylko taką dokumentację, to się wcale nie dziwię.
Zrób rysunki, to ktoś Ci to zrobi.
Wróć do „WARSZTAT”
