symulator na 12.10
jarenio
symulator na 12.10
Post napisał: jarenio » 12 lut 2013, 19:02
Pomijając sam fakt posiadania wersji symulacyjnej, potrzebna jest mi i już, mam pytanie do mądrzejszych ode mnie: jak to cholerstwo zainstalować na Quantalu ?? męczę się 2. dzień, może ktoś podrzuci instrukcję kompilacji.
Jarek
Pozdrawiam; Jarek
Post napisał: tuxcnc » 12 lut 2013, 19:28
Miałem swego czasu straszne problemy z kompilacją pod Precise.
Jakieś idiotyczne komunikaty błędów się wyświetlały, osiwieć można było.
Rozwiązanie okazało się dość proste :
Kod: Zaznacz cały
apt-get install git dpkg-dev
git clone git://git.linuxcnc.org/git/emc2.git
cd emc2/debian
./configure sim
cd ..
dpkg-checkbuilddeps
Okazało się że brakowało 86 (!) pakietów, po ich doinstalowaniu wszystko się skompilowało.
jarenio
Post napisał: jarenio » 12 lut 2013, 19:31
Pozdrawiam; Jarek
Post napisał: tuxcnc » 12 lut 2013, 19:38
No właśnie o tym pisałem.
Kiedy ja kompilowałem nie było jeszcze tego manuala.
I widzę że adres gita i nazwy folderów się przez ten czas zmieniły.
jarenio
Post napisał: jarenio » 13 lut 2013, 09:57
też mi jakoś umknął wcześniej
700 MB do pobrania jak na razie, a to jeszcze nie wszytko, idę na piwo
[ Dodano: 2013-02-12, 23:57 ]
albo mam jakaś zaćma, albo nie wiem, ale jak przeskoczyć ??
Kod: Zaznacz cały
Add following to your path (such as .profile)
 export PATH=$PATH:[path to the linuxcnc dir]/linuxcnc/scripts/rip-environment
Linuxcnc can now be started with the command
 . scripts/linuxcnc
Don't forget to use a simulator configuration (sim tree in the config selector).
_________________
Pozdrawiam; Jarek
MlKl
Post napisał: MlKl » 13 lut 2013, 11:15
Kod: Zaznacz cały
miki@miki-dom:~$ . /home/miki/linuxcnc-12-01-2013/scripts/rip-environment
Post napisał: tuxcnc » 13 lut 2013, 17:47
jarenio pisze:też mi jakoś umknął wcześniej
Kod: Zaznacz cały
 . scripts/linuxcnc
_________________
Chodzi o to, że symulator kompiluje się domyślnie z opcją --run-in-place , czyli nie wychodzi poza folder ze źródłami.
Zmienna środowiska PATH tam nie wskazuje, więc nie da się uruchomić programu będąc gdzie indziej.
Rozwiązania są dwa, albo właśnie zmodyfikować zmienną PATH, albo program uruchamiać będąc w folderze w którym go kompilowałeś.
U mnie zadziałał by taki skrypt :
Kod: Zaznacz cały
#!/bin/bash
cd /opt/linuxcnc.sim/scripts
linuxcnc
U Ciebie będzie inna ścieżka.
jarenio
Post napisał: jarenio » 13 lut 2013, 18:42
no i działa.
dzięki za radę.
ale zrobiłem jeszcze inaczej, uruchomiłem go z pliku scripts/linuxcnc i utworzyłem skrót na puplpicie do axis_mm :)
Pozdrawiam; Jarek
