symulator na 12.10
jarenio
symulator na 12.10
Pomijając sam fakt posiadania wersji symulacyjnej, potrzebna jest mi i już, mam pytanie do mądrzejszych ode mnie: jak to cholerstwo zainstalować na Quantalu ?? męczę się 2. dzień, może ktoś podrzuci instrukcję kompilacji.
Jarek
Jarek
Pozdrawiam; Jarek
Miałem swego czasu straszne problemy z kompilacją pod Precise.
Jakieś idiotyczne komunikaty błędów się wyświetlały, osiwieć można było.
Rozwiązanie okazało się dość proste :
Okazało się że brakowało 86 (!) pakietów, po ich doinstalowaniu wszystko się skompilowało.
Kod: Zaznacz cały
apt-get install git dpkg-dev
git clone git://git.linuxcnc.org/git/emc2.git
cd emc2/debian
./configure sim
cd ..
dpkg-checkbuilddeps
jarenio
też mi jakoś umknął wcześniej
700 MB do pobrania jak na razie, a to jeszcze nie wszytko, idę na piwo
[ Dodano: 2013-02-12, 23:57 ]
albo mam jakaś zaćma, albo nie wiem, ale jak przeskoczyć ??
_________________
Kod: Zaznacz cały
Add following to your path (such as .profile)
export PATH=$PATH:[path to the linuxcnc dir]/linuxcnc/scripts/rip-environment
Linuxcnc can now be started with the command
. scripts/linuxcnc
Don't forget to use a simulator configuration (sim tree in the config selector).Pozdrawiam; Jarek
MlKl
Kod: Zaznacz cały
miki@miki-dom:~$ . /home/miki/linuxcnc-12-01-2013/scripts/rip-environment
Chodzi o to, że symulator kompiluje się domyślnie z opcją --run-in-place , czyli nie wychodzi poza folder ze źródłami.jarenio pisze:też mi jakoś umknął wcześniej
_________________Kod: Zaznacz cały
Add following to your path (such as .profile) export PATH=$PATH:[path to the linuxcnc dir]/linuxcnc/scripts/rip-environment Linuxcnc can now be started with the command . scripts/linuxcnc Don't forget to use a simulator configuration (sim tree in the config selector).
Zmienna środowiska PATH tam nie wskazuje, więc nie da się uruchomić programu będąc gdzie indziej.
Rozwiązania są dwa, albo właśnie zmodyfikować zmienną PATH, albo program uruchamiać będąc w folderze w którym go kompilowałeś.
U mnie zadziałał by taki skrypt :
Kod: Zaznacz cały
#!/bin/bash
cd /opt/linuxcnc.sim/scripts
linuxcnc.
