Gdzie kupić plaster miodu?
macmark
Post napisał: macmark » 12 lut 2013, 12:15
Potrzebuję zakupić wkład do stołu - alu plaster miodu o wym. 825x470mm, grubość 25,4 mm (1 cal). Czy ktoś wie, gdzie to mogę kupić?
PS.
Kiedyś rozmawiałem z kimś tutaj na ten temat, jednak straciłem namiar.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 lut 2013, 12:33
u pszczelarza ?
macmark
Post napisał: macmark » 12 lut 2013, 12:36
bartuss1 pisze:u pszczelarza ?
Rozumiem, że podzielisz się namiarami na takowego, u którego kupiłeś to, co ja potrzebuję?
jarbia
Post napisał: jarbia » 12 lut 2013, 13:00
A niektórzy z nas próbują poprawić sobie jakość cięcia i budują inne rodzaje stołów .
Plaster ma niestety wady.
pozdr.
koala.g
Post napisał: koala.g » 12 lut 2013, 13:28
Agencja mienia wojskowego, lub goście co handlują rzeczami z demobilu.
Ze skrzydła samolotu kiedyś sprzedawali płaty.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 12 lut 2013, 15:11
kol. macmark - chyba najłatwiej (i najtaniej) będzie kupić gotowy plaster miodu do obcięcia i wstawienia w odpowiedniej wielkości ramkę z teowników. Ja tak zrobiłem po bezskutecznych poszukiwaniach komponentów, a do otrzymania bez problemu u Czechów. (ja korzystałem z Havel Composities w czeskim Cieszynie). Dostawa jest bezproblemowa. Jedyny kłopot to konieczność zakupu całego plastra (1000x2000mm), ale koszt jest niski. Do wysyłki przecięli go na połowę wcześniej pytając czy można.
Dla orientacji 2010 rok dwa arkusze - jeden grubości 10 mm i drugi 15mm - zapłaciłem z przesyłką niecałe 300 zł.
Andrzej
macmark
Post napisał: macmark » 12 lut 2013, 15:51
Andrzej_kw pisze:kol. macmark - chyba najłatwiej (i najtaniej) będzie kupić gotowy plaster miodu do obcięcia i wstawienia w odpowiedniej wielkości ramkę z teowników. Ja tak zrobiłem po bezskutecznych poszukiwaniach komponentów, a do otrzymania bez problemu u Czechów. (ja korzystałem z Havel Composities w czeskim Cieszynie). Dostawa jest bezproblemowa. Jedyny kłopot to konieczność zakupu całego plastra (1000x2000mm), ale koszt jest niski. Do wysyłki przecięli go na połowę wcześniej pytając czy można.
Dzięki za info. Ja stół (skrzynkę) mam, tylko wkład muszę wymienić, bo sklejka zniszczyła go i do tektury się już nie nadaje. Więc potrzebuję sam wkład. To, że siatka ma wady, to ja wiem, jednak przy moich pracach nic innego się nie sprawdzi. Ktoś jeszcze ma pomysły, gdzie to nabyć?
rendejad
Post napisał: rendejad » 12 lut 2013, 15:57
Niedawno widziałem na Allegro
macmark
Post napisał: macmark » 14 lut 2013, 21:07
Zamówione w Havel. Do wyboru do koloru. Kupiłem 4 blaty do mojej maszyny za 500 zł netto.
Dziękuję kolego za namiar.
3DBialystok
Post napisał: 3DBialystok » 15 lut 2013, 10:37
Brałeś aluminiowy wypełniacz komórkowy czy polipropylenowy ?
