Planowanie powierzchni pod prowadnice. Czym amatorsko?
jacikb
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jacikb » 07 lut 2013, 11:31
Chciałbym wyrównać powierzchnię płaskowników pod prowadnice liniowe.
Płaskowniki będą przyspawane do blachy z wzorkiem(chyba ryflowana) .
Płaskowniki mają długość 110 cm odstęp między nimi 40 cm .
Może jest jakiś patent z szlifierką kątową i np. jakiś kamień ?
pozdro
Jacik
pabloid
Post napisał: pabloid » 07 lut 2013, 12:32
Takich patentów nie ma. To trzeba albo na strugarce, albo na frezarce obrobić. W domu to możesz to skrobać do liniału, co przy nieobrobionej wstępnie powierzcni zajmie miesiąc.
Możesz za to zamiast wyrównywac powierzchnie odpowiednio ustawić prowadnice przy użyciu podkładek.
MlKl
Post napisał: MlKl » 07 lut 2013, 12:54
Inną alternatywą jest chemia - wolno schnący klej epoksydowy. Kamar używał śrub robaczkowych przy ustawianiu prowadnic od plazmy.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 07 lut 2013, 15:11
pabloid pisze:W domu to możesz to skrobać do liniału, co przy nieobrobionej wstępnie powierzcni zajmie miesiąc.
Optymista, tylko miesiąc? :wink:
[ Dodano: 2013-02-07, 15:14 ]
jacikb pisze:Płaskowniki mają długość 110 cm odstęp między nimi 40 cm .
W warunkach amatorskich to ciężki temat, ale możesz pomyśleć nad zamocowaniem obrotowo na jakiejś prowadnicy tej szlifierki, całość umieścić pomiędzy powierzchniami do obróbki i raz jedną strone a raz drugą. :smile: Warunek podstawowy -musisz mieć w miarę dokładną powierzchnię na której zamocujesz oprowadnice pod szlifierkę.
jacikb
Post napisał: jacikb » 07 lut 2013, 16:13
Myślałem żeby wykorzystać prowadnice i po nich przesuwać ślifierkę ale chyba nie ma sensu.
Jeżeli wyjdą z 0.5 mm odchyły to nie będe kombinował. Wałki podparte też chyba troche wyprostują.
Sprawdziłem i jest lekki brzuch z jednej strony ale to się powinno dać wyprostować a jak nie to jest jeszcze kilka takich samych. :)
Na zdjęciu widać wzorek i dlatego chce dospawać płaskowniki 1cm żeby pewnie przykręcić aluminiowe podpory prowadnic.
pozdro
Jacik
jacikb
Post napisał: jacikb » 20 gru 2013, 13:42
Obyło się bez planowania
Przykładowy efekt pracy
skoti
Post napisał: skoti » 21 gru 2013, 14:22
Choinka super ale pochwal się maszyną .
jacikb
Post napisał: jacikb » 23 gru 2013, 12:50
Maszynka kończona na szybko - prowizorka bo potrzebowałem wyciąć 20 choinek dziciom do szkoły ;)
Na szybko dokończyłem na śrubach trapezowych 12x3 które są do wymiany ale na sklejkę dają rade ;)
Przewody jeszcze wiszą luzem ;)
Fotka przed uzbrojeniem w silniki.
Filmik z kolejnej próby frezowania chyba 100mm/min - masakra.
[youtube][/youtube]
Generalnie planuje jeszcze zmienić śruby trapezowe 12x3 na większe np 16x4 - jak będę miał gdzie zatoczyć.
Musze też podnieść stół i zrobić aluminiowy.
Silniki silniki na osiach Y i Z mam 3Nm a na osi X mam 2Nm ( brak rzeciego 3Nm)
Wróć do „Obróbka metali”
