Tokarka TJS 150 J. John
pepekdj
Post napisał: pepekdj » 05 lut 2013, 22:26
Witam, jestem szczesliwym posiadaczem tokarki tjs 150, która wygląda tak jak na zdjęciach. Konkretnie chodzi mi o części, dokumentacje i jakiekolwiek informacje na temat tej maszyny. z góry wielkie dzięki.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 05 lut 2013, 23:06
Coś podobnego pokazywało się już tu na forum. I tak cudem jest, że potrafisz podać typ bo o ile pamiętam to nie był znany. Gdyby znalazła się dokumentacja to by była rewelacja.
pioterek
Post napisał: pioterek » 09 lut 2013, 16:27
Nie chcę się tu wymądrzać, ale coś mi to przypomina...
http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-tue ... 99150.html
...i tu też na ósmej stronie
193901s157.pdf
plik
(2.28 MiB) Pobrany 949 razy
atom1477
Post napisał: atom1477 » 09 lut 2013, 17:26
Nie widzę podobieństwa.
Widzę za to podobieństwo do tokarki TSS 150. Nawet nazwa podobna. TSS 150 to pewnie jakiś klon tej tokarki.
Bo zdaje się że firma J. John (która istniała do 1946 roku) została przemianowana na zakłady Strzelczyka (działa od 1946 roku, też z Łodzi) które to właśnie produkowały tokarki TSS150.
https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... t13861.htm (masz tam nawet zdjęcie tokarki bez gitary, czyli takiej jak Twoja tokarka :D)
EDIT. No i proszę, miałem rację:
http://jotes.pl/index.php/pl/firma/historia.html
W związku z tym myślę że z braku dokumentacji do TJS 150 możesz śmiało wykorzystać dokumentację od TSS 150. Większość części na pewnio jest taka sama.
Swoją drogą wyszło dlaczego tokarki TSS 15o są takie dobre: to po prostu szwabskie maszyny :/
