Dobór parametrów skrawania, płytek
Mateusz_prz
Post napisał: Mateusz_prz » 04 lut 2013, 22:38
Mam za zadanie dobrać m.in. parametry skrawania, płytki dla wałka obrabianego na tokarce Haas GT10. Proszę o ocene moich dokonać i ewentualne wskazówki. Generalnie stawiam pierwsze kroki w tym temacie, wszystko robiłem w oparciu o katalogi i kalkulator Sandvika dostepne na ich stronie internetowej. Dokonałem poniższego wyboru a mimo to zawsze cos wyczytam w tych katologach albo jakis poradnikach co pasowałoby uwzględnić. Generalnie jestem perfekcjonistą i z tego powodu mam mała nerwice natręctw i cały czas wracam do tego bo moze byc lepiej albo czegos nie uwzględniłem....
Mój rysunek http://zapodaj.net/4f34b2645dd46.png.html
Podobierane parametry:
http://zapodaj.net/30d8921c2e554.jpg.html
Chce wiedziec czy podobierałem dobre wielkości płytek dla zgrubnej i wykańczającej wybrałem takie sam 12 czy powinny byc inne?
Lepiej brac oprawki z chwytem tradycyjnym czy Capto?
Powinienem pisać w kartach obróbka kształtująca czy wykańczająca?
Do obróbki zgrubnej moga byc Płytki średnie czy musze wybrać do obróbki zgrubnej
Głębokości skrawania wybierałen na podstawie http://zapodaj.net/6a8bcdbe4f0c6.jpg.html. dlatego przyjelem dla zgrubnej plytki średnie
wawer
Post napisał: wawer » 04 lut 2013, 23:59
Witam kolegę,
na początek czy parametry do obróbki zgrubnej nie są zbyt wysokie jak na GT10?
ap=4 i f=.3?
GT 10 nie jest aż tak sztywną maszyną
Ja używam innych narzędzi także nie wiem co to są za płytki ale jak ja bym toczył to :
do obróbki zgrubnej i planowania czoła płytka z promieniem 0.8 i łamaczem wióra
do obróbki wykańczającej płytka typu V z promieniem 0.4
a do gwintu musisz sam dobrać z odpowiednim skokiem
Jeżeli chodzi o mocowanie to Capto jest lepszym rozwiązaniem i drozszym
w kartach powinieneś pisać obróbka wykańczająca
Płytki średnie nadają się także do obróbki zgrubnej.
Ja natomiast staram się dobierać narzędzia do ich przeznaczenia
pozdrawiam
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Majster70
Post napisał: Majster70 » 05 lut 2013, 08:17
Podcięcie Φ25 może być trudne do wykonania w 6 klasie tolerancji, chociażby z powodu trudności w zmierzeniu tego wymiaru...
Nie znam tej maszyny, ale jeżeli jest delikatna, to ap w obróbce czoła i zgrubnej warto zmniejszyć np o połowę. Generalnie, prędkości skrawania Vc też do pierwszego ustawienia zmniejszyłbym o połowę, a potem, na maszynie podkręcałbym parametry przy następnych sztukach. To prostsze i bezpieczniejsze rozwiązanie, szczególnie jak obrabiarka jest dla ciebie nowością.
Do obróbki wykańczającej zostawiłbym mniejszy naddatek, ap 0,25-0,5mm, sprawdź, czy posuw 0,2 zapewni ci wymagane Ra. Ogólnie do obróbek wykańczających używam posuwu 0,05-0,1 mm/obr.
Generalna zasada: producentom zależy na jak najszybszym zużyciu (czyli twoich jak największych zakupach) płytek, stąd podawane są dosyć wyśrubowane parametry pracy, szczególnie Vc. Do testów i pokazów używane są najczęściej bardzo sztywne, drogie i nowe obrabiarki, obrabiane detale dobrane są takie, które można sztywno zamocować i obrabiać w idealnych warunkach, użyte materiały są dobrze skrawalne itd, itp. Jak pogrzebiesz dokładnie w katalogach, to znajdziesz małymi literkami napisane, że dla zalecanych warunków pracy producent gwarantuje żywotność krawędzi płytki na ok. 12-15minut pracy. Potem płytka nie musi trzymać wymiarów. Praca z max. parametrami generuje duże obciążenia zużywające nadmiernie delikatniejsze konstrukcje i wymaga dużej czujności operatora/tokarza. Standardowo obniżam je o ok. 30%.
Oprawki Capto są mnie więcej 2x droższe od VDI.
Post napisał: WZÓR » 05 lut 2013, 11:19
wawer pisze:Witam kolegę,
ap=4 i f=.3?
GT 10 nie jest aż tak sztywną maszyną...
Także zwracałem koledze @Mateusz_prz na to uwagę , ale jak widać ..... nie słucha. :smile:
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics44/progra ... t43191.htm
WZÓR pisze: P.S.
G71 P10 Q120 U0.5 W0.5 D4 F0.3
D4 ...... hmm , hmm - nie za ostro jedziesz? :smile:
Mateusz_prz pisze:.... wszystko robiłem w oparciu o katalogi i kalkulator Sandvika dostepne na ich stronie internetowej. Dokonałem poniższego wyboru a mimo to zawsze cos wyczytam w tych katologach albo jakis poradnikach co pasowałoby uwzględnić. Generalnie jestem perfekcjonistą i z tego powodu mam mała nerwice natręctw i cały czas wracam do tego bo moze byc lepiej albo czegos nie uwzględniłem....
Dokonałeś obliczeń w oparciu o katalogi i kalkulator Sandvika - nie zakwestionuję tych danych , ale nie uwzględniłeś przy tym dwóch ważnych rzeczy ;
1. Sztywności maszyny.
2. Obciążenia wrzeciona w trakcie obróbki na tych parametrach.
Jeśli chodzi o obciążenie wrzeciona ..... jak jego wartość przekroczy 100% i pasek zielony zmieni się na żółty , to taka maszyna długo nie popracuje.
http://zapodaj.net/81d5f35b4b374.jpg.html
Ja ustawiłbym tak*;
1. Toczenie powierzchni czołowej Vc120 , F0.1 , ap=1
2. Toczenie zgrubne Vc 120 , F0.2 , ap=2
3. Toczenie wykańczające Vc 180 , F0.1 ÷ 0.15 ap≥ promieniowi płytki noża wykańczaka
4. Podcięcie (rowkowanie) Vc 90÷120 , F0.06÷0.08
* - parametry takie stosuję (bez szczegółowych obliczeń) na SL-20 Haas.
Mateusz_prz
Post napisał: Mateusz_prz » 05 lut 2013, 13:53
Dziekuje za odpowiedzi
Zwrociliście mi uwage na wiele rzeczy
Faktycznie podobierałem parametry maksymalne nie zwracając uwagi na sztywnośc i moc obrabiarki Haas Gt10 jest bardzo mała obrabiarką
Teraz dopiero zauważyłem w kalkulatorze Sandvika ze z tymi parametrami przkroczylem nie raz moc obrabiarki czy obciarzenie wrzeciona
Wykorzystanie narzedzi jest jak widze dużo bardziej zlozonym problemem :roll: Majster70 ma racje w końcu producentowi zalezy na wykorzystaniu jego plytek i zakupieniu kolejnych
wawer napisał/a:
ap=4 i f=.3?
WZÓR napisał/a:
...Także zwracałem koledze @Mateusz_prz na to uwagę , ale jak widać ..... nie słucha...
Sorry trzymałem sie kurczowo dobranych suchych parametrów uznałem dane z katalogu za świete.... :mrgreen:
Generalnie przjełem dla tego wałka stal konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia C45. Półfabrykat chcę dostac w stanie normalizowanym 200HB
I tutaj moje pytanie bo w PT po obrobce skrawanie planuje na koniec ulepszanie cieplne i jaką wtedy moge uzyskac twardosć dla tej stali Jaką twardośc przyjąc po ulepszaniu cieplnym lub gdzie to znaleźć????
Tak samo dla tuleji o troche wiekszych gabarytach półfabrykat fi120x103 przyjełem stal C40 normalizowaną 180HB. I po ulepszaniu cieplnym jaka twardośc przyjąć????
Majster70
Post napisał: Majster70 » 05 lut 2013, 15:13
Generalnie stal C45 nie jest przeznaczona do obróbki cieplnej, tak jak np 40H(stare oznaczenia). Ulepszanie jej to troszeczkę loteria, ulepszałem ją do 40HRc i "prawie zawsze" było dobrze. Przy skomplikowanych kształtach musisz się liczyć z większymi odkształceniami czy w skrajnych przypadkach pęknięciami, tu dużo zależy od zakładu hartowniczego. Rozważ, czy nie taniej i prościej wyjdzie kupić np 40HM(~42CrMo4) od razu ulepszoną w hucie. Jeżeli starczy ci np 30HRc, to różnice w obróbce są nieduże, używasz tych samych płytek i ustawień.
Wróć do „CNC podstawy”
