Grafika Inżynierska - krawędzie przenikania
DanielO
Post napisał: DanielO » 03 lut 2013, 17:48
Witam serdecznie.
Do wykonania mam rysunek metalowej kierownicy, zdjęcie dołączam w załączniku. Znaczną część pracy już wykonałem, ale wykładowca nie chce przyjąć mojej pracy, ponieważ twierdzi że są tam rażące błędy.
Zwracam się do Was z prośbą o poprawienie mojego rysunku. Nie ukrywam że zależy mi na czasie.
Mój rysunek:
http://postimage.org/image/pounnb6x1/111339d4/
PS. Mogę dodać że wykładowca sugerował coś o krawędziach przenikania, ale nie mam pojęcia jak i gdzie je zdefiniować
warszaw
Post napisał: warszaw » 04 lut 2013, 12:15
Kroisz na górze, przekrój umieszczasz na dole ??? :shock:
Jeśli chodzi o przenikanie to wydaję mi się że gościowi chodziło o krawędzie otworów umieszczonych na obwodzie. To co narysowałeś w widoku nie miało odzwierciedlenia w przekroju. I vice versa :mrgreen:
koło.zip
(50.94 KiB) Pobrany 289 razy
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
DanielO
Post napisał: DanielO » 05 lut 2013, 09:55
Dzięki za poświęcenie czasu mojemu problemowi ; )
Ta elipsa (przynajmniej miało tak wyglądać) to kład przedstawiający przekrój żeber między tymi otworami. (żebrami nazywał te łuki między otworami)
Załączę może jeszcze zdjęcie samego przedmiotu:
http://postimage.org/gallery/65o0wp5k/
warszaw
Post napisał: warszaw » 05 lut 2013, 13:38
Aaaaa to zmienia postać rzeczy...
Twój rysunek nie posiada widocznej linii obwodu który okresla bierznię tej "kierownicy"
Jutro postaram się wrzucić model 3d...
No i przekroje nie będą tak wyglądały :wink:
koło.zip
(53.67 KiB) Pobrany 277 razy
DanielO
Post napisał: DanielO » 06 lut 2013, 11:07
Będę baaardzo wdzięczny za model 3D
warszaw
Post napisał: warszaw » 06 lut 2013, 14:01
OK. Mniej więcej coś takiego... Robione na szybko :razz:
KOŁO_1.zip
(442.63 KiB) Pobrany 285 razy
rrope
Post napisał: rrope » 06 lut 2013, 14:46
warszaw pisze:OK. Mniej więcej coś takiego...
Raczej mniej niż więcej :mrgreen:
Jakieś dziwolągi robi program za kilkanaście tys. zeta!
DanielO
Post napisał: DanielO » 06 lut 2013, 18:58
warszaw, dzięki wielkie za poświęcony czas, na pewno przyda mi się Twoja praca.
rrope, masz jakiś pomysł jak to udoskonalić?
rrope
Post napisał: rrope » 06 lut 2013, 21:10
DanielO pisze:rrope, masz jakiś pomysł jak to udoskonalić?
Oczywiście...narysować poprawnie,zgodnie z zasadami rysunku technicznego a nie hochsztaplerstwa :mrgreen:
warszaw
Post napisał: warszaw » 07 lut 2013, 13:39
rrope wiem że Twoja wiedza i doświadczenie jest nieocenione.
Widać to po Twoich wypowiedziach i po tysiącach przykładów - rysunków, modeli, poprawek jakie wniosłeś do tego forum. Normalnie z każdym postem jest ich coraz więcej.
Dziękujemy Ci za wkład jaki tutaj wniosłeś!
OK. Autorze tematu. Dzisiaj miałem więcej czasu niż 5 min. Załączam jeszcze raz rysunek i model. Mam nadzieje że Ci pomoże. :mrgreen:
Jesli chodzi o otwory na obwodzie odwzorowałem je na podstawie zdjęć.
Jeżeli masz część fizycznie możesz wszystko pomierzyć.
Poza tym w tego typu częściach są one nieobrabiane.
Powierzchnie pozostawia się "z odlewu"
Co widać z oznaczeń na rysunku.
kierow.zip
(224.65 KiB) Pobrany 280 razy
Wróć do „Rysunek techniczny”
