Eagle konwersja do HPGL, co należy zrobić?
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
HARPUNNIK
Post napisał: HARPUNNIK » 02 lut 2013, 08:45
Cześć,
wykonałem prosty schemat płytki w eagle wersja 5.6.0
Chcąc przejść do wykonania konwersji na HPGL, wykonałem następujące czynności:
File -> Run -> mill-outlines.ulp - po zaznaczeniu tej opcji powinno pokazać się okno w którym ustawia się funkcję lecz mi wyskakuje błąd o treści:
Clearance from CLASS 0 default = 0.0050.
Must be 0.005mm > Tool#1 0.2000
Czy któryś z kolegów miał podobny problem, jak go rozwiązać?
Pozdrawiam.
franco102
tokarka 1M95
Post napisał: franco102 » 03 lut 2013, 12:59
Witam koledzy czy ktoś coś wie o tokarce produkcji rosyjskiej 1M95 , warto to kupować???
ewcad
Post napisał: ewcad » 19 lip 2013, 16:20
Może zostaw plik w obecnym formacie, zamiast starać się rozwiązać problem możesz skorzystać z konwertera. Wiem, że True DTP posiada taką opcję i możesz pobrać próbną wersję. Myślę że na necie znajdziesz podobne darmowe programy.
Chyba że problem się ponawia, to trzeba pogmerać w programie, może przeinstaluj?
Re: Eagle konwersja do HPGL, co należy zrobić?
Post napisał: tuxcnc » 19 lip 2013, 19:04
HARPUNNIK pisze:Clearance from CLASS 0 default = 0.0050.
Ja już od wielu lat używam pcb-gcode.
Jeżeli możesz użyć g-kodów zamiast HPGL, to też się przesiądź.
Natomiast co do samego błędu, to chyba odstęp między ścieżkami masz ustawiony na mniej niż średnica narzędzia którym chcesz go wykonać.
Tego się oczywiście zrobić nie da, więc komunikat błędu jest jak najbardziej prawidłowy.
Zobacz w oknie z płytką, w Edit>Design rules...>Clerance.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
