Cześć,
wykonałem prosty schemat płytki w eagle wersja 5.6.0
Chcąc przejść do wykonania konwersji na HPGL, wykonałem następujące czynności:
File -> Run -> mill-outlines.ulp - po zaznaczeniu tej opcji powinno pokazać się okno w którym ustawia się funkcję lecz mi wyskakuje błąd o treści:
Clearance from CLASS 0 default = 0.0050.
Must be 0.005mm > Tool#1 0.2000
Czy któryś z kolegów miał podobny problem, jak go rozwiązać?
Eagle konwersja do HPGL, co należy zrobić?
Może zostaw plik w obecnym formacie, zamiast starać się rozwiązać problem możesz skorzystać z konwertera. Wiem, że True DTP posiada taką opcję i możesz pobrać próbną wersję. Myślę że na necie znajdziesz podobne darmowe programy.
Chyba że problem się ponawia, to trzeba pogmerać w programie, może przeinstaluj?
Re: Eagle konwersja do HPGL, co należy zrobić?
Ja już od wielu lat używam pcb-gcode.HARPUNNIK pisze:Clearance from CLASS 0 default = 0.0050.
Jeżeli możesz użyć g-kodów zamiast HPGL, to też się przesiądź.
Natomiast co do samego błędu, to chyba odstęp między ścieżkami masz ustawiony na mniej niż średnica narzędzia którym chcesz go wykonać.
Tego się oczywiście zrobić nie da, więc komunikat błędu jest jak najbardziej prawidłowy.
Zobacz w oknie z płytką, w Edit>Design rules...>Clerance.
