wykonanie mimośrodu
MichałM12
Posty w temacie: 9
wykonanie mimośrodu
Post napisał: MichałM12 » 31 sty 2013, 21:41
Niewiem czy taki temat już był, nigdzie nie znalazłem.
Panowie, chciałbym dowiedzieć sie, czy macie jakieś sprawdzone sposoby, na takie zamocowanie detalu na tokarce cnc, aby możliwe było wykonanie mimośrodu z określona wartoscią.
W niedługim czasie bede miał do zrobienia kilka detali, w których yo oś otwory jest [rzesunięta względem osi detalu.
Domyślam sie że można przesunąć szczęke uchwytu, ale jeżeli nie bedzie to odpowiadało wartości przesunięcia?
pozdrawiam
Post napisał: kamar » 31 sty 2013, 21:54
Nie ruszaj szczęki a podkładaj pod jedna dystans aż utrafisz w przesunięcie. Oczywiście mocowanie będzie słabsze i delikatniej z obróbką.
Zakładam ze nie dysponujesz planszajbą.
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 31 sty 2013, 22:01
Witam sa inne sposoby a jesli chodzi o wytoczenie otworu to chyba jedynym sposobem jest zatoczenie szczek z przesunieciem o dana wartosc ale najłatwiej jest to zrobić chodzi o wytoczenie szczek jesli mozna frezowac na osi C czyli napedzane narzędzia
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
Post napisał: kamar » 31 sty 2013, 22:18
DRAGOO pisze:jedynym sposobem jest zatoczenie szczek z przesunieciem o dana wartosc
MichałM12 pisze:bede miał do zrobienia kilka detali,
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 31 sty 2013, 22:37
kamar nie widziałem Twojego posta bo mam słabego neta ale może zle napisałem ze jedyny ...... ale moze prostym sposobem jest zafrezowac szczeki jesli jest taka mozliwosc
Post napisał: kamar » 31 sty 2013, 22:44
Dla kilku sztuk to szkoda szczęk. Płytki ,czujnik i ustawi do dychy.
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 31 sty 2013, 22:59
Wiem ze da rade ale ja ostatnio robilem kilka osiek i tolerancję mialem 0.030 najlepiej jaj autor wypowie sie co ma do wykonania i jaka ma byc dokładność
MichałM12
Posty w temacie: 9
Post napisał: MichałM12 » 01 lut 2013, 09:53
Moze troche zle napisalem, detali ma byc 40szt.
dokladnosc do 0.2mm,
ale w takim razie jak przetoczyc szczeki gdy przesuniecie bedzie tolerowane np. do 0.03mm
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 01 lut 2013, 10:07
Tak jak pisałem wcześniej za pomocą napędzanych narzędzi w głowicy, masz na maszynie napędzane narzędzia ???
MichałM12
Posty w temacie: 9
Post napisał: MichałM12 » 01 lut 2013, 11:40
Nie mam niestety...
Wróć do „Obróbka metali”
