blaszki , czym sprasować?
akcent
Post napisał: akcent » 30 sty 2013, 16:27
Potrzebuję maszyny, która będzie prasowała małe kawałki metalu.
Kawałki Mosiądzu wielkości 2,1x2,1cm grubości od 1,5 - 2 mm na blaszki o grubości poniżej 1mm.
Chciałbym zrobić jakiś podajnik który będzie stopniowo podawał blaszki a następnie maszyna będzie je zgniatać/prasować
Później te blaszki będą poddawane obróbce wiercenia, formowania, jednak nie mam pomysłu na ten pierwszy etap ich zgniatania.
jaka do tego maszyna była by najlepsza? Interesuje mnie w miarę niedrogi sprzęt. Zastanawiałem się nad jakimś młotem który bardzo szybko bedzie uderzał kolejno blaszki, lub też coś na zasadzie walca, taśma podaje blaszki a walec kolejno je prasuje.
Czy coś tego typu zdało by egzamin: http://allegro.pl/prasa-a...2971858977.html ?
Pozdrawiam :wink:
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 30 sty 2013, 17:29
nie bardzo wiadomo o jakie zgniatanie chodzi i co to zgniatanie da?
link nie działa
akcent
Post napisał: akcent » 30 sty 2013, 18:02
Chodzi o coś takiego gdzie w jeden kocioł wrzucam wycięte blaszki o wymiarach podanych wyżej. Taśmą jadą one sobie kolejno i jakaś prasa lub walec zgniata je do grubości poniżej 1mm. Następnie wypadają do innego pojemnika.
Coś tego typu: tylko by poruszało się szybko, do tego jakiś podajnik i coś by te blaszki po spłaszczeniu spadły do pojemnika.
PS. Ilo tonowy musi być zgniatak by zmiażdżył blaszkę 2mm do połowy czyli około 1mm ?
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 30 sty 2013, 19:00
cos mi sie wydaje ze musiał bys szukac jakiejs walcarki a nie prasy
ale cos wiecej to powie ktos kto zjmuje sie obrobka plastyczna
a nie mozna by kupic cienszej blachy i z niej robic?
akcent
Post napisał: akcent » 30 sty 2013, 19:24
No właśnie kupić, tak by było najprościej, a tą grubszą mam praktycznie za darmo.
Też mi się wydaje że coś typu walcarka było by najlepszym rozwiązaniem. Ale nie mam pojęcia jakim ciężarem musi taka walcarka operować itd.
Czy np: takie coś:
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/walcarka-do-blachy-rowkarka-2008-rok-orginalna-i2970799572.html#tabsAnchor
zdało by egzamin?
reddin
Post napisał: reddin » 30 sty 2013, 20:28
Nie można zaraz wycinać elementy z arkusza/taśmy z grubości poniżej 1mm, po co daremne operacje i marnotrawienie czasu,energii...?
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 30 sty 2013, 20:56
jesli masz za darmo to mozesz ja oddac na złom i za te pieniadze kupic ciensza. mysle ze to roziwazanie bedzie nasze uwzgledniajac koszt maszyny i jej pracy.
akcent
Post napisał: akcent » 30 sty 2013, 21:38
Nie wnikajmy w cel mojego działania. Potrzebuję takiego urządzenia. Przemyślałem sens operacji i jest to niezbędne.
Bardzo proszę o pomoc w doborze urządzenia.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 30 sty 2013, 22:00
Patent z linka nie nadaje się do tej operacji.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 30 sty 2013, 22:04
ja tam nie wnikam. ale jak sam pewnie widziałes walcarki do blachy nie kupisz od tak na allegro. zrobienie czegos takiego aby pracowało w sposob opisywany przez ciebie to dziesiatki tys zł. jesli nadal uwazasz ze to oplacalne to szukaj walcarki do blachy. ale nie do zaginania czy przetłaczania bo to zupelnie cos innego.
Wróć do „Obróbka metali”
