Mam pytanie
Kupilem uzywane silniki krokowe z 6 wyprowadzeniami (1 A - 7,4 V) jak mozna sprawidzic czy silnik krokowy jest uszkodzony lub do konca nie działa dobrze.
Sprawdziłem omomierzem uzwojenia i wszytko się zgadza oporności są odpowiednie na przy odpowienich połączniach.
Mam jeszcze jedno pytanie : jakie są objawy uszkodzonego lub wyeksplotowanego silnika krokowego ?
pozdrawiam
Jak sprawdzic czy silnik krokowy jest uszkodzony?
wood carver
...kiepski miernik ma przekłamanie nawet 0,5 ohm....także nawet jeśli wartosci się nie zgadzaja z katalogowymi , to należy zwrócic uwage czy są tkie same w obu cewkach, jesli tak, jest ok
albo wcześniej zewrzec +/-miernika na rezystancji i sprawdzic ile sie myli i dodac przy pomiarze symetrycznie...szczególnie że nas interesuje pomiar w granicach 0,4- 1,5 ohm..zależne od silnika
