AutoCad, Corel i Mach2 - wymiary?
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 05 sty 2005, 14:28
Mam taki problem z AutoCadem już od dłuższego czasu nie moge sobie poradzić z prawidłowym wyskalowaniem rysunku z tego programu.
Robie to np. w ten sposób mam w Corelu9 narysowany rysunek powiedzmy kwadrat 100x100 export do dxf (tylko zaznaczone). Otwieram go w AC i ma on zupełnie inne wymiary i jest umieszczony w raczej dowolnym miejscu.
W programie mach2, ktorego używam też ma dużo mniejsze wymiaryi takie dziwne współżędne (-0.08511;-4.022126,-1.708051;-5.645059).
Może wyrażam sie niejasno, ale dopiero zaczynam poznawać AutoCada i nie mam zielonego pojęcia co i jak działa, wole rysować w corelu bo ten program znam calkiem niezle ale import do macha jest nieudany wiec myśle że trzeba by go w AC poprawić.
Arkadiusz
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Arkadiusz » 05 sty 2005, 15:20
Wejdz na strone www.cad.pl tam w dziale kursy jest caly kurs do Autocada.
A czy te wymiary w Corelu nie sa w innych jednostkach np. pixelach?
pozdrawiam
Arek
slawecki1
Post napisał: slawecki1 » 05 sty 2005, 18:20
Czesc
Ja miale podobny problem (z exportem w corelu dxf'ów) faktycznie w innych programach zmieniały mi sie wymiary. Okazało sie ze faktycznie (jak k. Arkadiusz zauwazył) corel wysylal w innych jednostach lub druga mozliwosc program do którego importujesz uzywa innych jednostek (hmm czy to nie to samo ? :roll: ) nie wiem czy dobrze pamietam ale w corelu 11 mozna wybierac jednostki przy exporcie. U mnie byl "konflikt" cali a milimetrów
Powodzenia
h3nry
Post napisał: h3nry » 25 sty 2005, 23:15
Rozumiem, ze moge z dxf-a przy pomocy Corela dowolnej wersji zapisac prawidłowo sciezke w *.plt.
Mi wychodzi podobnie jak dla kolegi Chaos, ponoc 8lub 9 V Corela nie robi tego błedu;/
Brumer
Post napisał: Brumer » 01 lut 2005, 19:38
jezeli dobrze rozumeim chcesz przezucic do cada plik graficzny i obrysowac go sobie a potem zdjac siatke lin i przeniesc gdzie indziej?? pytanie jest jakiego masz Autocada polskiego czy angielskiego a moze hebrajskiego :):)bo beda rozne komendy. jednak wstawiajac rysunek program pyta cie o punkt wstawienia domyslnie jest poczatek ukladu 0,0 dlatego wstawia gdzies na dole. nastepne polecenie to skala, najlepiej rozciagnac sobie zeby bylo jakies logiczne:) pozniej obrysuj liniami splajnami lukami czym tam chcesz:) (poprostu wektoryzacja) przenies dzielo na bok i dopiero wtedy wyskaluj. w oleceniu skali najpier okreslasz punkt bazowy a potem w nastepnym zapytaniu masz wybor albo podac skale, zadac ja dynamicznie mysza lub jest w nawiasie komenda odniesienie <ver.pl> z duza litera "O" wpisz ta litere i zatwierdz enterem. teraz zaznaczasz jeden poczatek lini i potem drugi i podajesz dlugosc jaka ma przyjac:) pamietaj o zaznaczeniu scala caly swoj obraz wektorow :) nie wiem czy jasno to opisalem. w innych wersjach jezykowych bedzie to inne polecenie ale w tym samym wierszu. milego Cadowania
MD
Post napisał: MD » 15 lut 2005, 11:23
w MOIM PRZYPADKU PLIKI EKSPORTOWANE Z CORELA (DXF) MIAŁY PRZEKŁAMANIA WYMIARÓW (BYŁY BARDZO MAŁE) POMAGALO POWIĘKSZENIE O 5000 RAZY ....
CO DO EXPOTRTU W FORMACIE PLT WSZYSTKO BYŁO OK . PLIK PLT KONVERTOWAŁEM ZA POMOCA MACHA2 NA KOD-G .PRZESZKADZAŁO MI TROCHE ŻE W PLIKACH PLT NIE MOZNA ZAPISAC WARSTWY CZYLI NP ELEMENTÓW KTÓRE MAJA BYC WYCIETE NAJPIERW .
URZYWAŁEM CORELA 9 PL .
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 15 lut 2005, 11:45
Kolejność obiektów przy exporcie .plt z corela zależy od kolejności wybierania obiektów do eksporu. Należy kilkać na dane obiekty w kolejności w jakiej mają być zapisane w pliku zgrupować i exportować.
Powyższa droga nie sprawdza się jeżeli objekty są duplikowane lub kopiowane.
pozdrawiam
FDSA
Post napisał: FDSA » 13 kwie 2011, 17:50
Mam podobny problem - czy ktos znalazł rozwiązanie corel 9 i jego jednostki zapisywania w dxfie?
automatyk
ss
Post napisał: automatyk » 19 lip 2011, 22:58
Witam, czy mógłby ktoś dla mnie zamienić ww plik Corel'a na dwg w najstarszej wersji?
Nie mam aktualnie corel'a a potrzebuje miec dwg.
Z gory dzieki!!!
gnomon_bez_rozety.rar
(6.2 KiB) Pobrany 271 razy
