Kilka technicznych pytań
blue_17
Post napisał: blue_17 » 28 sty 2013, 01:22
Witam chciałbym podziałać nieco w linuxie CNC i mam kilka pytań
Czy po skonfigurowaniu linuxa i utworzeniu obrazu dysku i ponownym odtworzeniu z obrazu na innym PC linux będzie działał poprawnie ?
Drugie pytanie mam w czym najlepiej napisać aplikacje systemowa aby mieć graficzny interfejs i użytkownik wyklikał sobie wszystko bez zmieniania ręcznie wpisów w plikach
np otwiera mu się okno klika pozycję dodaj joga otwiera ponownie program sterujący i ma joga
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 sty 2013, 09:59
zazwyczaj działa... można pewnie znaleźć jakieś kawałki sprzętu pc, które zgodne nie będą
ale generalnie - można przekładać dysk z komputera na komputer działa...
jeśli robi się obraz i klonuje - to ew. trzeba przypilnować kwestii bootowania/mbr itp
blue_17 pisze: w czym najlepiej napisać aplikacje systemowa aby mieć graficzny interfejs i użytkownik
jest wiele możliwości... może python?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 28 sty 2013, 20:57
Musi być to łatwy język aby dało się okienka łatwo tworzyć albo i niekoniecznie bo i "kunsolowo" możną zrobić ale zależy mi aby było to standardowo zainstalowane, chmm do edycji plików tekstowych nasuwa mi się GCC ale python jest łatwiejszy do opanowania
W sumie to by miało by być dołączone do pracy naukowej gdzie ma się maszynę wypala się z obrazu i wio bez wtajemniczania kogokolwiek co siedzi w środku :)
Ewentualnie odpalało by się moją aplikację gdzie można by wy klikać bajery jog czy kamerka
Może wydaje się głupie ale dzięki temu że nieliczni wiedzą jakoś działa od wciśnięcia klawisza do krzemu zarabiają gotówkę lub wymiernie pomagają innym :)
Co kolega poleca :?:
A może prze kompilować dystrybucję i zrobić to na raspberry pi czy dało by się to zrobić bo wtedy można by było postawić monitor na skrzynce sterowniczej :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 29 sty 2013, 09:56
Jest tu kilka wątków z edycją linuxcnc, przejrzy kolega wszystkie wątki i wybierze coś dla siebie.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
blue_17
Post napisał: blue_17 » 29 sty 2013, 14:23
Rzecz w tym żeby zrobić obraz już zmordowaną tylko śup na dysk :)
