Projekt sprężarki osiowej
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
szczyglas
Post napisał: szczyglas » 27 sty 2013, 01:59
Mam prośbe do was.
Czy możecie mi powiedzieć (piszę prace inżynierską) jak krok po kroku zacząc obliczenia dla sprężarki osiowej która bedzie zastosowana do silnika spalinowego. Dodam także, że ta sprezarka bedzie napędzana przez uklad hydrauliczny.
Założenia projektowe mam takie, że:
- po stronie silnika spalinowego ciśnienie doładowania p = 2,2 bar
- po stronie silnika hydraulicznego prędkość obrotowa silnika n = 1000 obr/min
Powiem szczerze że jak popatrzyłem na literature nie których autor nie moge w rzaden sposób sie połapac.
Z góry dzięki za pomoc
qqaz
Post napisał: qqaz » 27 sty 2013, 08:37
Sprężarki osiowe wymagają wysokich obrotów, z pewnością nie 1000.
Jesteś pewien że chcesz obliczyć sprężarkę? Czy raczej gotową zastosować a policzyć np przekładnię którą będziesz ją napędzał do takich obrotów przy których ten oczekiwany spręż uzyskasz?
rrope
Re: Projekt sprężarki osiowej
Post napisał: rrope » 27 sty 2013, 08:53
szczyglas pisze:piszę prace inżynierską...
ołłł inszynier :roll: praca...polska jezyka być mocno bardzo trudna!
:mrgreen:
szczyglas
Post napisał: szczyglas » 27 sty 2013, 11:40
Powiem tak
Rozmawiałem z promotorem na temat właśnie tych prędkości obrotowych, i też doszliśmy do wniosku żeby narazie ominąć te założenia po stronie silnika hydrulicznego i narazie skupić sie tylko i wyłącznie na policzeniu wirnika sprężarki osiowej która da nam ciśnienie doładowania p = 2,2 bar i określić moc pieraną przez tą spreżarkę, jakie bedą kożyści ze strony sprężarki a jakie straty po stronie silnika.
[ Dodano: 2013-01-27, 11:49 ]
i jeszcze moje pytanie:
jakie parametry początkowe sa wymagane, bo doszedłem do wniosku, że samym cisnienie doładowania w silniku nie uda się policzyc tego wirnika, co muszę według was jeszcze wyciągnąc od promotara za dane??
qqaz
Post napisał: qqaz » 27 sty 2013, 23:38
Jakakolwiek maszyna by nie była to potrzebny jest wydatek i stąd moc w układzie wiec przekroje przepływu, wiec stopień i jego sprawność dla danych obrotów i dalej podstawowa konfiguracja turbiny i dalej elementarne.....
Lekko licząc dla jednego 3 lata pracy. No z komputerem i programami 0,5 roku.
Tylko masz takie? Bo na piratach pracy nie obronisz.
Na pewno to ma być obliczanie sprężarki?
Może lepiej zawęzić do teoretycznego bilansu energii bez wnikania w konstrukcję i jej liczenie.
Co to znaczy policzyć? projekt konstrukcji i odpowiednie wyliczenia?
Coś nie teges, dowiedz się jednak czy promotor wie co chce i czy sam umie to liczyć.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 01 kwie 2013, 11:40
I jak się sprawa potoczyła? W Końcu chodzi o projekt całej sprężarki czy samego napędu?
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
