otwór sześciokątny w pręcie lub rurze fi 65
inbud
Post napisał: inbud » 24 sty 2013, 14:16
Witam , potrzebuję mufy z materiału wałek fi 65 gat 355 długości ok 100 z otworem sześciokątnym 46 dokładność 0,1-0,2 na początek 100 szt
bwchojnice
mafagr
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mafagr » 25 sty 2013, 10:32
Możesz zapytać w firmie www.megamold.pl, można by ten sześciokant ciąć na drucie, może podejmią się zrobienia całości.
Pzdr.
inbud
Post napisał: inbud » 25 sty 2013, 20:06
mafagr pisze:Możesz zapytać w firmie www.megamold.pl, można by ten sześciokant ciąć na drucie, może podejmią się zrobienia całości.
Pzdr.
Dzięki z tym że drut to będzie długo no i tanio też nie będzie , słyszałem o jakiejś metodzie przeciągania na gorąco ? z tą dokładnością którą podałem troszkę przesadziłem tolerancja może być do 0,5 w plusie
jeszcze raz dzięki i pozdrawiam
bwchojnice
Post napisał: kamar » 25 sty 2013, 20:43
Przy takiej tolerancji to kucie na gorąco i obtoczenie.
STELMI
Post napisał: STELMI » 25 sty 2013, 20:57
ten sześciokąt na przelot potrzebujesz? Czy mógłby być z 2 stron powiedzmy na 15mm, a pomiędzy nimi otwór okrągły ?
inbud
Post napisał: inbud » 26 sty 2013, 00:07
STELMI pisze:ten sześciokąt na przelot potrzebujesz? Czy mógłby być z 2 stron powiedzmy na 15mm, a pomiędzy nimi otwór okrągły ?
sześciokąt na przelot .
bwchojnice
skoczek
Post napisał: skoczek » 26 sty 2013, 00:38
Witam serdecznie.
Na kiedy (tak orientacyjnie) potrzebujecie mieć to zrobione?
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
inbud
Post napisał: inbud » 26 sty 2013, 12:15
skoczek pisze:Witam serdecznie.
Pozdrawiam, skoczek
do połowy lutego ale może być wcześniej
dzięki i pozdrowienia
[ Dodano: 2013-01-27, 10:20 ]
kamar pisze:Przy takiej tolerancji to kucie na gorąco i obtoczenie.
Dzięki, mógłbyś określić koszt , i czy jesteś w stanie to zrobić ? pozdrawiam
bwchojnice
mafagr
Post napisał: mafagr » 02 lut 2013, 00:01
Z taką dokładnością to bez problemu ktoś Ci to wytnie na Waterjetta, sprawdź w okolicy czy ktoś wodą nie tnie, oni biorą za 1mb cięcia a dokładność rzędu 0,2 jest do utrzymania bez problemu.
inbud
Post napisał: inbud » 02 lut 2013, 11:37
mafagr pisze:Z taką dokładnością to bez problemu ktoś Ci to wytnie na Waterjetta, sprawdź w okolicy czy ktoś wodą nie tnie, oni biorą za 1mb cięcia a dokładność rzędu 0,2 jest do utrzymania bez problemu.
Dzięki, faktycznie nie pomyślałem o wodzie , plazma na 100mm za mocno ukosuje i wpalenia nie do końca się udają , pozdrawiam
bwchojnice
Wróć do „Obróbka metali”
