2 monitory
numerek
2 monitory
Post napisał: numerek » 21 sty 2013, 22:48
witam
mam kompa z kartą która ma 2 wyjścia DVI
mam 2 monitory podłaczone i wszystko jest ok ale....
odpalam solidworksa i pojawia się on na jednym monitorze
drugi leży odłogiem :(
sytuacja jest taka:
złożenie w solidzie - muszę edytować część z tego złożenia - najlepiej gdy ją otworzę
więc otwieram ją i .. pojawia się na tym samym monitorze co złożenie
system win 7 więc pojawia się w zakładkach w pasku zadań - nie jest tragicznie ale....
czy jest możliwość aby przenieść jedno " wystąpienie, okno z częścią " solida na drugi ekran ?
nie wiem czy nie zagmatwałem :shock:
chodzi o to aby złożenie odbywało się na jednym monitorze a edycja czy też nowa część na drugim w tym samym czasie
wiadomo że edycja części powoduje przebudowę złożenia - fajnie by było widzieć na bieżąco zmiany bez żonglowania oknami :)
nie jest to wielki problem ale fajnie by było - poza tym szkoda drugiego monitora - stoi sobie taki niewykorzystany ... :mrgreen: :lol:
gmaro
Post napisał: gmaro » 22 sty 2013, 06:51
Dodatkowo może się przydać:
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzj ... -3838.html
Korzystam osobiście z programu DisplayFusion niedrogi ale ma bardzo fajne funkcje choćby przerzucanie okienek z monitora na monitor - dodatkowy przycisk koło minimalizuj.
Praca na 3 monitorach to dopiero frajda jeszcze w środowisku cad/cam :wink:
blue_17
Post napisał: blue_17 » 23 sty 2013, 15:58
gmaro pisze:Dodatkowo może się przydać:
Takie funkcjonalności są standardem nie mam jakoś wy bajerowanej karty ale po instalacji sterowników pojawiają się opcje które umożliwiają wszystko co pisze kolega karta z Seri quadro :)
Co do solid worksa na 2 monitorach to jak dobrze pamiętam trzeba go uruchomić 2 razy i wrzucić go na 2 monitory, na jednym otwierasz część na drugim złożenie powinno się przebudować
Wydaje mi się że to działało nie pamiętam już :)
Najlepszy bajer jest jak masz 2 duże monitory i na 1 edytujesz część a na drugim masz złożenie pokazane w 4 widokach jednocześnie :)
Może to dziwne ale to technologi microsoftu chyba ADO umożliwia dogadywanie się 2 odpalonych tych samych aplikacji
numerek
Post napisał: numerek » 23 sty 2013, 18:10
witam
kombinuję na różne sposoby i póki co to znalazłem poradę solida
ale niestety nie ma róży bez kolców :)
można rozciągnąć obraz na 2 monitory ale aplikacja zostaje na jednym po prostu okno solida zostaje rozciągnięte i na lewym monitorze znalazł się pasek boczny z toolboxem :)
niestety cała belka ze wszystkimi przyciskami też na tym jednym
przerzucenie widoku części na drugi monitor jest ok bo ładnie przebudowuje złożenie ale niestety trzeba latać z kursorem na drugi ekran.
i jeszcze jeden feler tego rozwiązania -mianowicie okna złożenia i części są nie maksymalizowane - jakoś mnie drażni to że " wiszą" na ekranie :) przyzwyczajony jestem do maksymalizacji okien
niestety 2 wystąpienie solida nie przebudowuje złożenia - ten typ tak ma
przeglądałem artykuł i generalnie jest ok ale nView ma to samo
ale nie o tapety tu chodzi :) ale o pracę na 2 monitorach :)
szukam tego rozwiązania - bo kiedyś gdy interesowałem się zakupem solida na jednym filmie na yuotube widziałem takie cudo
specjalnie kupiłem 2 monitory 23 cale a tu lipa
no nic szukam dalej
blue_17
Post napisał: blue_17 » 25 sty 2013, 21:35
bildder
Post napisał: bildder » 28 sty 2013, 00:26
zdaje sie, ze dopiero od SW 2012 dziala to normalnie - bylo to jedna z nowosci.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
numerek
Post napisał: numerek » 29 sty 2013, 14:40
witam
po wielu dniach walki zdaje się że nic innego nie da się wymodzić :(
korzystałem z tego helpa :
sw 2 monitory
zawsze lepiej niż jeden ale brakuje belki na drugim :???:
dzięki za wskazówki
asnek
Post napisał: asnek » 03 lut 2013, 12:46
Otworzyć drugiego SW i przeciągnąć na drugi monitor :) Ja tak robię.
CSWP | CSWE | Trener CAD
AE Elite SOLIDWORKS
numerek
Post napisał: numerek » 03 lut 2013, 13:16
asnek pisze:Otworzyć drugiego SW i przeciągnąć na drugi monitor :) Ja tak robię.
i przebudowuje złożenie ?
ShuRRican
Post napisał: ShuRRican » 11 lut 2013, 20:40
kolego Numerek, mógłbyś wstawić printscreena, jak to u Ciebie wygląda?
strasznie mnie denerwuje, że na drugim monitorze ( nie głównym), gdzie nie ma paska startu, jest pusta dziura. Też tak masz?
Pracując na jednym solidzie, na jednym monitorze edycja części, a na drugim całe złożenie, u mnie podgląd po edycji uaktualnia się po kliknięciu na to "podokno".
Żeby udało się jeszcze podwoić pasek z narzędziami, albo go jakoś przesunąć na środek. Jest przyklejony i nie dam rady nim manipulować :/
The more intensely we feel about an idea or a goal, the more assuredly the idea, buried deep in our subconscious, will direct us along the path to its fulfillment.
Wróć do „Solidworks”
