Jak napisać program do wykonania spirali pod 2,5 os. fez.
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
eqpider
Post napisał: eqpider » 31 mar 2007, 18:29
Witam jestem początkujący w sprawach programowania tzn podstawy znam ,
mam pytanie odnośnie napisania programu na frezarkę 2,5 osi , Sinumeric 810T (frezarka jest 5 osiowa lecz niestety pracuje w max na 2,5 , nie wiem dlaczego) chodzi mi dokładnie o wykonanie 6 spirali (której rysunek zamieściłem) względem osi Y , Z , o obrotowej C .Nie umie wyeliminować "osi skokowej" , a do wykonania tego elementu wszystkie osie muszą być zsynchronizowane i poruszać się płynnie względem siebie .
Jest 6 spiral rozmieszczonych względem siebie co 60 stopni na obwodzie , Skok spirali wynosi 1 na długości 64,5 mm ,i jest ona pochylona o 8 stopni. Pojedynczą spirale trzeba było by wykonać w 5 przejściach , Pomożecie napisać program na 810T ?Znacie jakieś sztuczki, bo wiem że da sie to wykonać w tych warunkach, a moja wiedza jest zbyt niska ]
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i z góry przepraszam jeżeli żle zamieściłem temat.
spirala.rar
Spirala
(1.19 MiB) Pobrany 580 razy
Wróć do „G-CODE - programowanie”
