wyswietlacze połozenia
LeMaek
Post napisał: LeMaek » 31 mar 2007, 18:06
Witam. Ostatnio zainteresowałem się działaniem wyswietlaczy położenia jednak strasznie cieżko jest znalesc jakies materiały na ten temat. No i jestem troche zielony w tym temacie. Mam pytanko wiec jesli ktos posiada jakas wiedze na ten temet to prosze o pomoc:)
Czy wie ktoś jak realizowane jest wyswietlanie? znacz czy przez diody LED? czy inaczej?
Prosiłbym również o podanie jakiejś ogólnej zasady działania.
Ewentualnie jaki proponowalibyscie wyświetlacz do liniałów na frezarce.
A no i jesli znałby ktoś jakies ciekawe strony dotyczace tej dziedziny to prosze o podanie adresów
Z góry dzięki za pomoc.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 31 mar 2007, 20:31
masz zamiar:
-zbudować sam?
-kupić?
ze stron to np:
http://wobit.pl/produkty/liczniki/liczniki.htm
ale napewno można znaleźć dużo więcej podobnych stron
a wyświetlacz położenia działa na zasadzie zliczania impulsów z enkodera (liniału)
to tak w uproszczeniu
Sposób wyświetlania (LED czy ciekłokrystaliczny) - zapewne spoko znajdziesz jedne jak i drugie
olo_3
Post napisał: olo_3 » 01 kwie 2007, 13:28
LeMaek pisze:Ewentualnie jaki proponowalibyscie wyświetlacz do liniałów na frezarce.
tanio, szybko, solidnie, jakościowo i z serwisem :
http://www.ergwind.pl/oferta_05.htm
MarK
Post napisał: MarK » 01 kwie 2007, 15:35
Na tej stronie (wspominanej już na forum): http://www.shumatech.com/products/dro-350/index.htm masz projekt do samodzielnego wykonania. Być może będzie to dla Ciebie jakaś inspiracja :wink:
LeMaek
Post napisał: LeMaek » 01 kwie 2007, 18:33
Dzięki za pomoc:)
Narazie nie planuje samemu składac takiego wyświetlacza:)
Ciekawi mnie jeszcze czy istnieją jakieś wyswitlacze połozenia jedynie z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. Narazie spotkałem albo oparte na diodach LED, ewentualnie dodany jest jakis mały wyświetlacz lcd pokazujący pokazujacy inne funkcje ale nie dane połozenie.
Szukałem ale mozeli niezbyt dobrze czegoś takiego całkowicie ciekłokrystalicznego żeby pokazywało równiez współrzędne połozenia.
Jakby ktoś znał jakieś namiary na cos takiego to bede wdzieczny.
Wróć do „Elektronika CNC”
