Średnica frezu??
Obleśny Szczur
Średnica frezu??
Jak w temacie, nurtuje mnie jeden problem. Nie zauważyłem nigdzie w step2 możliwości ustawienia grubości frezu, owszem funkcja która ustawia wysokość narzędzia jest, a szerokość? Czy może ścieżką frezu to zajmuje się już program generujący kod NC?
wood carver
Obleśny Szczur
Czyli powiedzmy mam rysunek w Cadzie, wrzucam do programu który przerabia go no kod NC, ten oto inteligentny program ma opcje ustawiania offsetu oraz czy frez idzie po zewnętrznej czy wewnętrznej linii, ustala mi ścieżkę frezu i jak mam już gotowy kod NC to wrzucam go to Stepa i jazda?wood carver pisze:tym powinien sie zając dopiero postprocesor
gaspar
Tak, offset musisz tworzyć w innym programie np: eduCAD lub Corel Draw.
bartuss1
mniej wiecej, ale ja bym wolal do macha
, zawsze to pełniejszy nadzór
e tam jakieś tego, wrzucam plik cada do cama np mastercama i tam sie bawie w symulacje i tam też wrzucam na postprocesorek i mam g kod, zeby sie nie sczypać kopiuje go do notatnika i zapisuje jako plik tekstowy, mach i step bez problemu go otworzą
Obleśny Szczur
Chodzi o to że ja chce właśnie użyć Stepa, Mach został wypróbowany i nie sprawdził się, teraz chce zobaczyć jaki będzie Step, człowiek się uczy na własnych błędach i każdy z nas ma swój ulubiony program
ja jeszcze nie mam dlatego eksperymentuje
gaspar piszesz o EduCadzie, opcja warta sprawdzenia, w poniedziałek będzie kolega który ma to na laptopie, to się zobaczy
Nic na siłę, weź większy młotek
http://lustfulrat.deviantart.com/
gaspar
Ja zakupiłem eduCADa jakieś 4 miesiące temu i bardzo sobie chwalę ten program, trochę ciężko mi było na początku z jego obsługą (sprawa wiadoma, gdyż na codzień pracuję w Corelu), ale z dnia na dzień jest coraz lepiej
Natomiast do grawerowania liter używam Corela, bo przygotowanie w nim ścieżki jest banalnie proste.
Piotr Rakowski
Opcja generowania automatycznego obrysu (zewnętrznego i wewnętrznego) - czyli odsunięcia ścieżki o zadaną wartość będzie dodana dopiero w wersji 3.0. Pracuję nad nią powoli. Mam nadzieję na zakończenie prac pod koniec roku 2009.
