Laptop
mocart4
Laptop
Post napisał: mocart4 » 14 sty 2013, 21:26
da radę z machem?
Pentium III 1000 MHz 512 KB
Post napisał: RomanJ4 » 14 sty 2013, 22:22
512 KB ? To nie "Eniac" czasem? :mrgreen:
bubels
Post napisał: bubels » 14 sty 2013, 23:30
Da radę.
Jest jedno ale. Na nie których laptopach windows OS z potrafi chwilowo zmienić stany na LPT. Wynika to z obsługi urządzeń IO i zarządzania energią.
Skutek jest taki że o ile zgubienie jednego kroku to nie tragedia to już odwrócenie kierunku robi problem.
Problem zdiagnozowany na kilku lapkach.
Korneliusz78
Post napisał: Korneliusz78 » 23 lut 2013, 21:53
Witam. Posiadam Dell D600 i mach2 nie działa poprawnie. Obiawia sie tym ze szarpie strasznie silnikami. Moim zdniem jakies zakłócenia....
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 24 lut 2013, 01:50
a jesteś pewien że laptop wyrabia ?????
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
gangxter
LinuxCNC, płyta z optoizolacją.
Post napisał: gangxter » 20 mar 2013, 18:03
ThinkPad X60 ze stacją dokującą na LinuxCNC Elegancko kręci silnikami. Natomiast nie wiem jak się zachowuje z oprogramowaniem Mach.
liquid
Post napisał: liquid » 02 kwie 2013, 18:20
i jak? Udało się uruchomić na laptopie?
Mach3 udostępnia fajną, małą aplikację testującą działanie programu na kompie/laptopie.
Znajduje się w katalogu głównym Macha pod nazwą: DriverTest.exe
Po uruchomieniu, aplikacja ogólnie ocenia stabilność/wydajność współpracy Mach3 z komputerem.
Jeśli okaże się, że laptop nie działa poprawnie, można skorzystać z opcji "zarządzanie energią" w systemie WindowsXP. Jeśli wcześniej się tego nie zrobiło, to z panelu sterowania trzeba wybrać opcję "opcje zasilania" a tam, z zakładki "schematy zasilania" wybrać np "stacjonarny w domu/biurze". Przykłady działania poniżej:
a) przy ustawieniach oszczędzających energię:
Program pokazuje kuriozalne częstotliwości, czasy i w ogóle dziwne rzeczy już przy 25kHz. Ogólnie sygnał jest niestabilny a częstotliwość zależna od pogody.
b) przy innych ustawieniach:
Częstotliwość stabilna nawet przy 100kHz.
Nie na wszystkich kompach może to działać, ale zawsze jakaś deska ratunkowa.
Oczywiście warto też wyłączyć inne niepotrzebne oprogramowanie oraz wyłączyć połączenia sieciowe....a przede wszystkim sprawdzić wymagania co do sprzętu na stronie ArtSoft Mach3.
Pozdrowienia
gangxter
Jeszcze nie zdecydowałem się na Laptop z Mach3
Post napisał: gangxter » 04 kwie 2013, 12:40
A znalazłem tu na forum coś takiego może się komuś przyda.
https://www.cnc.info.pl/topics45/optyma ... t10479.htm
