Prosta oś Z do plazmy
habit_m_
Post napisał: habit_m_ » 13 sty 2013, 20:10
Może koledzy podpowiedzą jak zrobić prostą oś Z do plazmy, najprostsze rozwiązanie do opuszczania i podnoszenia palnika, bez żadnego zastosowania sterownika, najlepiej góra-dół sterowanie manualne.
maciek
Ostatnio zmieniony 13 sty 2013, 21:28 przez habit_m_, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli pomogłem wciśnij "pomógł"
cnccad
Post napisał: cnccad » 13 sty 2013, 21:04
wiesz ...
Dam przykład jak ja to zrobiłem.
Kupiłem u sponsora oś "Z" i na niej zrobiłem. Założyłem silnik DC a sterowanie przez przekaźniki.
Tyle że to było do ławy spawalniczej zrobione. Ale i do plazmy sie nada.
Również wykonałem dawno temu oś "Z" na siłowniku pneumatycznym. Ale jak łatwo było wykonać tę oś , to ciężej było zrobić wózek by ją prowadził po blaszce. Ale udało się.
habit_m_
Post napisał: habit_m_ » 20 sty 2013, 13:10
Właśnie o to chodzi że oś Z od sponsora jest dość droga a ja mówię o rozwiązaniu uproszczonym o znikomej wartości finansowej :mrgreen:
maciek
chlop83
Post napisał: chlop83 » 20 sty 2013, 13:30
po wielu beznadziejnych, tymczasowych rozwiązaniach doszedłem do wnisku że Z przy plazmie jest bardzo istotna jeśli chodzi o jakość cięcia i nie wartu tutaj oszczędzać...
centro
Post napisał: centro » 20 sty 2013, 13:33
Wozek liniowy + 15 cm szyny + aktuator z silnikiem dc wyjdzie z 300zl
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 21 sty 2013, 00:01
A może takie cuś?
http://allegro.pl/loze-cnc-frezarka-tok ... 03511.html
Tylko coś nie widzę gwintu na śrubie.... oślepłem?
habit_m_
Post napisał: habit_m_ » 25 sty 2013, 21:16
Nie dziwię się że nikt nie kupił. Za 50 złoty takie sam zrobić można.
maciek
