Może koledzy podpowiedzą jak zrobić prostą oś Z do plazmy, najprostsze rozwiązanie do opuszczania i podnoszenia palnika, bez żadnego zastosowania sterownika, najlepiej góra-dół sterowanie manualne.
maciek
Prosta oś Z do plazmy
cnccad
wiesz ...
Dam przykład jak ja to zrobiłem.
Kupiłem u sponsora oś "Z" i na niej zrobiłem. Założyłem silnik DC a sterowanie przez przekaźniki.
Tyle że to było do ławy spawalniczej zrobione. Ale i do plazmy sie nada.
Również wykonałem dawno temu oś "Z" na siłowniku pneumatycznym. Ale jak łatwo było wykonać tę oś , to ciężej było zrobić wózek by ją prowadził po blaszce. Ale udało się.
