AMADA PEGA 244
krawcu22
AMADA PEGA 244
Post napisał: krawcu22 » 13 sty 2013, 09:34
Mam pytanie dotyczące programaowania AMADA PEGA 244. Mam problem z wpisaniem nowego programu w maszynę. Chodzi o to że mam jeden program, który moge edytować a nie mogę dodać nowego lub przejść w liste programów (ewentualnie nie potrafie)
clubber84
Post napisał: clubber84 » 13 sty 2013, 23:10
Zapraszam kolegę na PW, a dla potomności:
Pulpit sterowniczy Amadan 6M:
Na początku trzeba pamiętać, aby klawiszem ABS/INC ustawić odpowiednią wartość, na ekranie na dole po prawej powinna się wyświetlić aktualnie wybrana;
ABS oznacza Absolute, czyli zakres pracy sterownika w trybie bezwzględnym, a INC oznacza Incremental, czyli zakres pracy w trybie przyrostowym (jednak aby ta funkcja działała, potrzebne jest tzw. "grzebanie" w ustawieniach parametrów maszyny).
Aby mieć podgląd listy programów:
1. Przestawiamy przełącznik na pozycję MEMORY.
2. Przełącznik "PROG PROTECT" może być ustawiony na pozycję OFF, ale nie musi (pozycja OFF tylko, jeśli wczytujemy program bezpośrednio do maszyny).
3. Wciskamy klawisz PRGRM.
Powinniśmy na ekranie zobaczyć listę ściągniętych ew. zapisanych programów, jeśli nie ma żadnych, to wyświetla się w nagłówku 0000.
Aby usunąć, edytować, zapisywać, zmieniać numer każdego zapisanego programu:
1. Przestawiamy przełącznik na pozycję EDIT.
2. Przestawiamy przełącznik "PROG PROTECT" na pozycję OFF.
3. Wciskamy klawisz PRGRM i już możemy robić z programami, co Nam się żywnie podoba.
Co do pulpitu sterowniczego Amadan 04P-C:
Jest taki sam schemat postępowania, tylko zamiast przełączników - na prawym pulpicie są klawisze wyboru trybu pracy (MDI, MEMORY, EDIT...) - oraz klawiszowi POS tutaj odpowiada klawisz FUNC.
Edytowanie programu zapisanego na maszynie można rozpocząć po naciśnięciu ostatniego przycisku z lewej pod monitorem oznaczającego PROGRAM przy aktywnym trybie EDIT.
Do każdej maszyny powinna być instrukcja obsługi i programowania, w której znajdują się szczegółowo opisane kroki postępowania w prawie każdych przypadkach.
W
