Zalety piły tarczowej do metalu
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 09 sty 2013, 22:21
Posiadam przecinarkę taśmową.
Jest to kawał grzmota i zajmuje mi zbyt dużo miejsca w warsztacie.
Dlatego myślę o czymś bardziej kompaktowym typu piła tarczowa do metalu.
Na tarcze widiowe , hss czy jakie tam inne...
Czy ktoś umie napisać jakie zalety ma taka piła w porównaniu do piły taśmowej?
Czy piła taśmowa wygrywa po całości?
Bo jeśli się okaże ,że ma jakieś fajne zalety to na lato bym chyba sobie takową wykonał.
Wersję z hydraulicznym imadełkiem i automatycznym cięciem...
Re: Zalety piły tarczowej do metalu
Post napisał: kamar » 10 sty 2013, 07:14
251mz pisze:
Nie ma :)
numerek
Post napisał: numerek » 10 sty 2013, 08:24
kamar pisze:
251mz pisze:
Nie ma :)
nie ma ??? :shock:
w/g mnie ma i to dużo zalet
jedną z ważniejszych jest prostoliniowość cięcia !
taśma jak to taśma - może się wyboczyć i lipa
dobry frez tarczowy grubości np 3 mm załatwia precyzję cięcia - wolniej ale dokładniej
i kilka innych zalet
Kamar wymień wady jeśli nie ma zalet ... ok ?
hmm zdałem sobie sprawę że może rozmawiamy o innych maszynach :mrgreen:
mnie chodzi o piłę wolnoobrotową z frezem - nie o "gumówkę "
Post napisał: kamar » 10 sty 2013, 09:49
Proszę :)
1. Koszt freza
2. Szybkość cięcia
3. Cięcie profili cienkościennych czy pakietów trudne.
Oczywiście rozmawiamy o maszynce te min fi 200 cięcia.
Prostoliniowość w dobrej taśmówce porównywalna a rzadko tniesz puca na gotowo.
Oczywiście przy cięciu profili alu czy innych na gotowo się sprawdzi.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 10 sty 2013, 12:24
Znajomy kupił za 700 zł ze zepsutym posówem pneumatycznym. Zrobiłem mu hydrauliczny. Jak to tnie :shock: . Niestety pracowników ma jakich ma i nieraz mu walną we frez a to pęka......frez ze 400 zł. Do cienkośiennych nie za bardzo, ale grubościenne jak mażenie. Ale też to jest kawałek grzmota.
absynt_
Post napisał: absynt_ » 10 sty 2013, 15:35
kamar pisze:Proszę :)
1. Koszt freza
2. Szybkość cięcia
4. Głośna praca.
Jeżeli taśma jest ostra a taśmówka sprawna, to tarczowa może się schować...........
Koszt taśmy śmiesznie niski w stosunku do ilości wykonanej pracy !!!
numerek
Post napisał: numerek » 10 sty 2013, 16:13
w zasadzie .... racja
ale ja mam cięcia w profilu o ściance 0.8 mm
kąt cięcia 68,5 - dokładnie ni mniej ni więcej
taśmówka nie dała rady
po taśmówce trzeba było dopieszczać kąty
element był lutowany więc dokładność wymagana
tak więc zależy do czego ma służyć - jeśli do odcinania to owszem taśma - ale precyzja taśmą nie do osiągnięcia
miron91
Post napisał: miron91 » 10 sty 2013, 19:18
piła z hss super sprawa za około 800-1000 zł kupisz już naprawdę dobry sprzęt z resztą zobacz sobie filmiki
ogólnie możesz sobie sam taką piłę zrobić....
frontside
Posty w temacie: 9
Post napisał: frontside » 10 sty 2013, 20:44
Ja bym raczej zapytał jakie zalety ma piła taśmowa w porównaniu do tarczowej?
Frezy HSS czy z węglikami są droższe od taśmy, ale można je ostrzyć i śmiem twierdzić, że przetną więcej.
Cięcie jest szybsze (szczególnie przy węgliku).
Cięcie jest prostsze.
Cienkie ścianki to problem dla pił z węglikiem, dla pił HSS też można naciąć małą podziałkę.
Widok piły tarczowej 2800mm na obrotach - bezcenny.
Sprawna tarczówka niskoobrotowa z dobrym uchwyceniem przedmiotu powinna być bardzo cicha.
Taśmówka ma tę zaletę, że przy tej samej wieklości maszyny +- przetnie większy przekrój.
Tam gdzie tnie się produkcyjnie stoją tarczówki - Huty, producenci profili itd, nigdy nie widziałem taśmówki wpiętej w linię produkcujną, tarczowe zdarzają się.
Taśmówki to w warsztatach remontowych/narzędziowniach, czyli tam gdzie nie trzeba tak dużo i tak dokładnie (bo będzie dalej obrabiane), wtedy powiedzmy, że 5 frezów (do różnych materiałów) to może się nie opłacać trzymać.
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 10 sty 2013, 22:35
Jak sprzedam na wiosnę swoją taśmówkę to machnę sobie taką tarczówkę.
Z hydraulicznym imadełkiem i tarczą pi*drzwi 400mm - potrzebuję ciąć max 100mm
Wróć do „WARSZTAT”
