NX8.0 Invalid configuration file
NX CAM/Unigraphics
Navvy
Post napisał: Navvy » 09 sty 2013, 17:42
Witam. Mam problem z użytkowaniem modułu Manufacturing w NX 8.0. Gdy próbuje się tam przełączyć z Assembly wyskakuje mi komunikat "Invalid configuration file". Odinstalowałem program i zainstalowałem go na nowo lecz to nie pomogło.
Czy macie może pomysły co z tym zrobić ? :) Prawdę mówiąc nie wiem za bardzo gdzie mogę szukać tego pliku konfiguracji.
PS. Przy wyłączaniu NX po sprawdzeniu czy moduł Manufacturing działa pojawia mi się error " Initial error: memory access violation "
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 09 sty 2013, 17:57
1. spróbuj zainstalować jakieś aktualizacje, żeby wersja NX nie była NX8.0.0.0.0.0.0.... Na rynku jest już chyba 8.0.3
2. na jakim systemie operacyjnym instalujesz?
3. płytkę z instalką masz z pewnego źródła?
Kolejność nie jest przypadkowa.
Navvy
Post napisał: Navvy » 09 sty 2013, 18:10
1. Przepraszam, moja wina. Jest zainstalowany update 8.03 ;)
2. Windows 7 Home Premium 64 bit, orginalny :)
3. Płyta z pewnego źródła, licencje mam z Polibudy, innym działa z tej wersji i z tym pakietem licencji więc obstawiam, że to po mojej stronie jest coś nie tak.
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 09 sty 2013, 18:38
To, że Windows jest w wersji Home Premium, to akurat jest wada - bo nie zalicza się on do systemów operacyjnych zalecanych przez producenta. Co za tym idzie, można się spodziewać dziwnych błędów - po prostu NX nie jest przeznaczony ani testowany na wersjach Windows Home.
Oczywiście głowy nie daję, że to jest przyczyną Twojego problemu.
Załącz może plik LOG z NXa, po nieudanej próbie przejścia do wytwarzania.
Navvy
Post napisał: Navvy » 09 sty 2013, 18:55
M.in. na tym systemie działają moim znajomi którym wszystko śmiga ale może to to.
To jest ta część loga po próbie włączenia modelu wytwarzania.
Kod: Zaznacz cały
&MACRO FOCUS CHANGE IN 1
&MACRO MENU, 0, UG_APP_MANUFACTURING UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR ! <MB/Toolbar>
Successfully loaded dynamic module D:\NX8\UGII\libcamsint.dll
Loaded module C:\Windows\system32\Msftedit.dll 7fef55b0000 c6000 dba53a9a-4760007f-65537b84-164d05fa-2 version = 5.41.21.2510
Loaded module C:\Windows\system32\RICHED20.DLL 7fed7780000 9e000 6fdbe42a-433b21f5-3eba7997-98b72857-2 version = 5.31.23.1230
*** EXCEPTION: Error code  1990004 in line 1005 of O:\ugnx803\ip4\src\cams\no\ind\cam_session_definitions.c at Wed Jan 09 18:38:26 2013 Środkowoeuropejski czas stand.
+++ Invalid file name: $UGII_CAM_CONFIG
[ 1] 07FEFDC09E5D                                                              (KERNELBASE)
[ 2] 07FEEEEFFB2E                                                              (libsyss)
[ 3] 07FEEEF338BD                                                              (libsyss)
[ 4] 07FEEEF33D60                                                              (libsyss)
[ 5] 07FEEEF34D77                                                              (libsyss)
[ 6] 07FEEEF34F42                                                              (libsyss)
[ 7] 07FEEEEFA0AC                                                              (libsyss)
[ 8] 07FEEEEFA869                                                              (libsyss)
[ 9] 07FEDF3F515D                                                              (libcams)
[10] 07FEDF3F3A0F                                                              (libcams)
[11] 07FEDF3DFDD1                                                              (libcams)
[12] 07FEE8DDC47D                                                              (libpart)
[13] 07FEDA9813E6                                                              (libcamsint)
[14] 07FEDA57848E                                                              (libugui)
[15] 07FEDA57868A                                                              (libugui)
[16] 07FEDC65FFEE                                                              (libuginitint)
[17] 07FEDA41AF9D                                                              (libugui)
[18] 07FEDA41B8AC                                                              (libugui)
[19] 07FEDA41B9CC                                                              (libugui)
[20] 07FEDA41BA6F                                                              (libugui)
[21] 07FEDA41BAAE                                                              (libugui)
[22] 07FEDA42351E                                                              (libugui)
[23] 000000569499                                                              (windowsui)
[24] 000000566B40                                                              (windowsui)
[25] 0000002F15C6                                                              (ugtbxm)
[26] 0000002E3FF3                                                              (ugtbxm)
[27] 0000002E54D5                                                              (ugtbxm)
[28] 00006C00E608                                                              (mfc100u)
[29] 00006C00E08C                                                              (mfc100u)
[30] 00006C00B8DD                                                              (mfc100u)
[31] 00006C00BC84                                                              (mfc100u)
[32] 00006BEC01C7                                                              (mfc100u)
[33] 000076D79BD1                                                              (USER32)
[34] 000076D798DA                                                              (USER32)
[35] 00006BFF50CA                                                              (mfc100u)
[36] 0000005CCEB0                                                              (windowsui)
[37] 0000005CE803                                                              (windowsui)
[38] 0000005CE933                                                              (windowsui)
[39] 07FEDA38DB70                                                              (libugui)
[40] 07FEDA577927                                                              (libugui)
[41] 07FEDA52CF01                                                              (libugui)
[42] 07FED7CBCB68                                                              (libmodlint)
[43] 07FEDC63816D                                                              (libuginitint)
[44] 0001400032B1                                                              (ugraf)
[45] 000140001F82                                                              (ugraf)
[46] 000140006D12                                                              (ugraf)
[47] 000076E7652D                                                              (kernel32)
[48] 00007746C521                                                              (ntdll)
>>>> Error code  1990004 caught in file "O:\ugnx803\ip4\src\cams\no\ind\cam_session_definitions.c" at line number 1012
>>>> Error code  1990004 caught in file "O:\ugnx803\ip4\src\cams\no\ind\cam_session.c" at line number 348
>>>> Error code  1990004 caught in file "O:\ugnx803\ip4\drv\part\no\ind\ja_session_jam.cxx" at line number 1862
>>>> Error code  1990004 caught in file "O:\ugnx803\ip4\src\ugui\no\ind\mb_callbacks.c" at line number 1834
>>>> Error code  1990004 caught in file "O:\ugnx803\ip4\src\ugui\no\ind\mb_menubar.c" at line number 1544
>>>> Error code  1990004 caught in file "O:\ugnx803\ip4\src\ugui\no\ind\uigblfunc.c" at line number 275
>>>> Error code  1990004 caught in file "O:\ugnx803\ip4\src\modlint\no\ind\ui_modl_app.cxx" at line number 462
&MACRO WINDOW RESIZE 1.000000 13.947917 6.687500 -1.000000 -0.479462 1.000000 0.479462
&MACRO MESSAGE_BOX -2, Error recovery completed for the following error:
&MACRO MESSAGE_TEXT  Invalid configuration file.
&MACRO FOCUS CHANGE OUT 1
&MACRO MENU, 0, UG_LWIN_FILE_EXIT ListingWindowMenuBar !
&MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR ! <MB/Toolbar>
Coś z tego loga może wynikać ?
EDIT: Poprawka, bo głębszej analizie mojego kompa okazało się, że jednak mam WIN 7 Professional ;)
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 09 sty 2013, 20:03
W tym temacie ktoś opisuje identyczny problem:
https://www.cnc.info.pl/topics103/nx-pr ... htm#260068
Może uda Ci się z nim skontaktować i podpytać czy udało się go rozwiązać?
Może skopiuj do notatnika i załącz większy kawałek pliku LOG (tak powiedzmy od połowy w dół, jeżeli nie chcesz, żeby były widoczne jakieś informacje na Twój temat)
Widzę, że zainstalowałeś NX na D:\NX8 - i bardzo słusznie... ale może w ramach testu spróbowałbyś odinstalować go i zainstalować do domyślnej lokalizacji (na tej samej partycji co system operacyjny)? - to już zupełnie zgaduję...
Czy masz albo miałeś zainstalowane inne/starsze wersje NXa?
Navvy
Post napisał: Navvy » 09 sty 2013, 20:19
Dostałem wiadomość zwrotną od @prinsa . Niestety nie pomogła dezynfekcja systemu i rejestrów. Dopiero zmiana wersji NX pomogła. :/
W załączniku dodaje LOG, może cos tam jest :)
log.txt
(123.76 KiB) Pobrany 1956 razy
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 09 sty 2013, 20:28
Zmiana wersji NX? Co to znaczy? zmiana na jaką wersję?
Navvy
Post napisał: Navvy » 09 sty 2013, 20:47
Myślę, że chodziło o przesiadkę na 7.5 lub 8.5
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 09 sty 2013, 20:54
Czy możesz jeszcze spakować i załączyć całe foldery "configuration" i "template_part" z lokalizacji:
(...)\NX 8.0\MACH\resource
Ostatnio zmieniony 09 sty 2013, 21:14 przez Magneto86, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
