Jak zmiejszyć obroty z 11000 na mniejsze ?
miron91
Autor tematu - Posty w temacie: 5
Witam. Posiadam szlifierkę 1600w 11000 obrm 125 mm tarcza chciałbym zmniejszyć te obroty do koło 4000 obrm,czy jest jakaś możliwość ?. Potrzebuję tej szlifierki jako chop saw i muszę mieć większą tarczę ale przy tych obrotach tarcza rozsypie wprost na twarz. Proszę o pomoc.
wood carver
problem jest taki, że w takich szczotkowych ustrojostwach obroty reguluje się poprzez zmiany napiecia, a co za tym idzie wraz ze spadkiem napięcia spada również moment obrotowy.
Czyli nie tylko wolniej,ale i słabiej....a wiadomym jest,że im większa tarcza tym więcej potrzeba mocy przy zredukowanych jednocześnie obrotach...
miron91
no tak rzeczywiście ale chyba z ucięciem profilu 60x60x3 powinna sobie poradzić ?. Oto stojaczek.wood carver pisze:problem jest taki, że w takich szczotkowych ustrojostwach obroty reguluje się poprzez zmiany napiecia, a co za tym idzie wraz ze spadkiem napięcia spada również moment obrotowy.
sajgon
miron91, a palnikiem byś tego nie upalił , przecież podobno tak doskonale sobie z nim radzisz??
tylko tlen dobrze ustaw
a skoro masz "łep jak sklep" to spojrzyj na to :
http://allegro.pl/regulator-obrotow-sil ... 84207.html
Powiem Ci jeszcze tyle, że nie każdy silnik komutatorowy toleruje regulacje obrotów.
Ostatnio zmieniony 06 sty 2013, 16:58 przez sajgon, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam , Michał.
