Jak zmiejszyć obroty z 11000 na mniejsze ?
miron91
Post napisał: miron91 » 06 sty 2013, 14:41
Witam. Posiadam szlifierkę 1600w 11000 obrm 125 mm tarcza chciałbym zmniejszyć te obroty do koło 4000 obrm,czy jest jakaś możliwość ?. Potrzebuję tej szlifierki jako chop saw i muszę mieć większą tarczę ale przy tych obrotach tarcza rozsypie wprost na twarz. Proszę o pomoc.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 06 sty 2013, 14:44
Podaj mniejsze napięcie.
wood carver
Post napisał: wood carver » 06 sty 2013, 14:57
problem jest taki, że w takich szczotkowych ustrojostwach obroty reguluje się poprzez zmiany napiecia, a co za tym idzie wraz ze spadkiem napięcia spada również moment obrotowy.
Czyli nie tylko wolniej,ale i słabiej....a wiadomym jest,że im większa tarcza tym więcej potrzeba mocy przy zredukowanych jednocześnie obrotach...
chlop83
Post napisał: chlop83 » 06 sty 2013, 15:00
albo zastanów się co chcesz zrobić... ktoś kiedyś wymyślił pilarki... zastanów się czemu ?? jeśli nadal masz wątpliwości popytaj tych którzy już nie mają palców....
jeśli chcesz pracować "po polsku" czemu wybrałeś akurat szlifierkę... ?? a nie wiertarkę, tam obroty masz już gotowe.
miron91
Post napisał: miron91 » 06 sty 2013, 15:05
wood carver pisze:problem jest taki, że w takich szczotkowych ustrojostwach obroty reguluje się poprzez zmiany napiecia, a co za tym idzie wraz ze spadkiem napięcia spada również moment obrotowy.
no tak rzeczywiście ale chyba z ucięciem profilu 60x60x3 powinna sobie poradzić ?. Oto stojaczek.
chlop83
Post napisał: chlop83 » 06 sty 2013, 16:01
60X60 będziesz musiał obracać... daj to lepiej komuś na piłę taśmową... zapłacić kilka złotych a cięcie będzie dużo ładniejsze i dokładne...
miron91
Post napisał: miron91 » 06 sty 2013, 16:13
bosche.... dlatego chcę wmontować tarczę 230 mm i zmniejszyć obroty abym mógł ciąć profile czy ruły większego rozmiaru
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 06 sty 2013, 16:31
Ale co ty chcesz za tarczę tam założyć ?
Ostatnio zmieniony 06 sty 2013, 17:47 przez Mat3ys, łącznie zmieniany 1 raz.
chlop83
Post napisał: chlop83 » 06 sty 2013, 16:51
tarcza 230 do szlifireki 125 ?? :shock: ? :shock: :shock: :shock:
sajgon
Post napisał: sajgon » 06 sty 2013, 16:51
miron91, a palnikiem byś tego nie upalił , przecież podobno tak doskonale sobie z nim radzisz?? :twisted: tylko tlen dobrze ustaw :wink:
a skoro masz "łep jak sklep" to spojrzyj na to :
http://allegro.pl/regulator-obrotow-sil ... 84207.html
Powiem Ci jeszcze tyle, że nie każdy silnik komutatorowy toleruje regulacje obrotów.
Ostatnio zmieniony 06 sty 2013, 16:58 przez sajgon, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam , Michał. ;)
Wróć do „Obróbka metali”
