- Jak ustawić krańcówki i stop? (Wszystkie elementy połączone są jako C i NO, aby wyznaczyć piny użyłem opcji "Automatyczne ustawianie wejść", gdzie po wciśnięciu krańcówek i przycisku stop program określił numer pinu, lecz podczas pracy osi po wciśnięciu nic się nie dzieje)
- Jak ustawić miejsce pracy maszyny? (Jak ustawić osie aby wrzeciono było w odpowiednim miejscu nad obrabianym przedmiotem przed frezowaniem, na oko?)
- Jak ustawić pracę maszyny aby po skończonej pracy wracała do punktu 00 i zerowała osie?
Dziękuję i Pozdrawiam.
