sterowanie jak w temacie, po napisaniu programu na maszynie symulacja nie chce go odpalic wyswietlajac blad "Brak definicji narzedzia" nawet stare programy ktore wczesniej symulowalo bez problemu teraz sa zablokowane dodam iz dzieje sie to tylko z symulacja, gdyz jesli program uruchomimy w trybie pracy, lub mdi bez problemu czyta dane z tabeli narzedzii, moze ktos z kolegow juz mial takie problem ?
z gory dzieki za jakas podpowiedz pozdrawiam
iTNC 530
Sprawdź czy w menadżerze programów tabela narzędzi (plik TOOL.T, powinien być w katalogu głównym TNC:\) ma status "S" (powinien mieć "M" i "S"), jeśli nie ma to trzeba go wybrać w trybie symulacji, tak samo jak każdy inny program, po potwierdzeniu enterem, w kolumnie status powinno się pojawić "S"
