proces wałka, obróbka otworu
intrygantka
Post napisał: intrygantka » 03 sty 2013, 12:55
Ostatnio zmieniony 12 sty 2013, 16:33 przez intrygantka, łącznie zmieniany 1 raz.
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 03 sty 2013, 13:15
Nie wiem czy ktoś odwali za Ciebie całą robotę, proponuję od razu udać się na gumtree i szukać wykonawcy, a z tym może być nawet ciężko. Studiujesz zapewne inżyniera więc uruchom zmysł inżynierski i zrób sama albo analogicznie na podstawie czyjegoś projektu. Powodzenia
[ Dodano: 2013-01-03, 13:17 ]
P.S. Twój nick nie zachęca do pomocy, to nie gimnazjum - takie coś tylko może kogoś wkórzyć.
rc666
Post napisał: rc666 » 03 sty 2013, 13:46
1. Gdzie jest to sciecie L=12?
2. Co to jest zabieg 2.3.4.?
3. Co to jest V,n,p?
4. Czy ty studjujesz w muzemu techniki? Mamy XXI wiek a nie pocztek XX w.
5. Dokladnie co masz zrobic????
intrygantka
Post napisał: intrygantka » 04 sty 2013, 10:23
Jakie z
rc666
Post napisał: rc666 » 04 sty 2013, 12:07
Co masz tam zrobic na tym walku??
Tylko to "sciecie??
frezarka pionowa FYC 25 to chyba manualna frezarka?
V - dobiera sie z tabeli i musisz znac material z jakiego bedzie to wykonane.
Obroty i posow obliczysz ze wzoru.
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 06 sty 2013, 03:16
Ona ma zrobić cały proces technologiczny tego wałka, zabieg po zabiegu, dla każdego obliczone parametry. Całego. Przynajmniej tak wynika z treści 1 posta i z programu studiów jesli dobrze pamietam. Powinna jeszcze wrzucić kartkę z tą tabelką na całą strone gdzie to sie wypełnia, chyba że mają to naskrobać na zwykłej kartce A4 :razz: Co do zabiegów 1 i dalej 2,3,4 - czy nie zapomniałaś czegoś umieścić?
Swoja drogą Twój nick brzmi jak wzbudzanie zainteresowania u chłopaków na....niewiem.... orginalność? Sory, zawsze byłem cięty na laski które chcą odnosić korzyści ze wzgledu na swoją płeć, urodę itd. Poprostu tak mam i to mnie razi... W średniej potrafiłem po 2 sekundach wyczuć o co lasce chodzi - czy kogoś podrywa, czy ma jakiś interes do kogoś...ahhh ten dar.... i to zdziwienie na ich twarzach jak nie osiągają tego co chcą :mrgreen: Dlatego po Twoim nicku mozna wiele wywnioskować. To raz. Dwa - na studiach miałem koleżanke - jak w pysk strzelił (za przeproszeniem) te same pytania, no tylko ona przynajmniej miała zawsze komplet materiałów. I zawsze pusta kartkę do procesów technologicznych w razie napisania jakichś głupot. Chociaż jak toczenie wyglada to nie wiedziała.
[ Dodano: 2013-01-06, 03:19 ]
Aha, intrygantko :mrgreen: Czy ten proces nie powinien być wykonywany na tokarce a ściecia dopiero na frezarce? Czy nie podawał prowadzacy przypadkiem wcześniej literek oznaczających tokarkę ? Rozumiem że Ci się zapomniało zanotowac, zawsze jak sie nie wie na początku o co biega to jakieś literki uciekną....sie ich nie usłyszy :mrgreen: Zdarza się każdemu :razz:
Co Ty w ogóle studiujesz i na jakiej specjalności?
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 06 sty 2013, 10:36
rc666 pisze:1. Gdzie jest to sciecie L=12?
Będą musieli najpierw dobrać narzędzia np. http://www.coroguide.com/ tam dla każdego narzędzia są proponowane parametry skrawania nimi można się kierować do reszty obliczeń.
intrygantka
Jeżeli masz do wykonania proces technologiczny, to musiałaś już mieć jakieś laboratoria z maszyn do obróbki skrawaniem. Pomoże Ci:
Jerzy Wodecki- Podstawy projektowania procesów technologicznych części maszyn.
lub
M. Feld - Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn.
W tych książkach szukasz ramowych procesów technologicznych. "Podstawiasz" swój wałek pod taki proces. Idziesz na konsultacje do prowadzącego, poprawiasz co miałaś źle. Idziesz znowu i tak aż do zakończenia.
warszaw
Post napisał: warszaw » 07 sty 2013, 12:12
Mam do wykonania proces technologiczny wałka. Jestem całkiem zielona w tym ;/ Nie wiem jak wykonać frezowanie ścięć:
Taki wałek można zrobić przynjamniej dwa sposoby :mrgreen: :mrgreen:
Pierwszy (kosmiczny):
W dzisiejszych czasach mozliwe jest wykonanie takiego elementu na jednej maszynie (jakiejś tokarko-frezarco-szlifierce), którą dysponuje "pare" zakładów w Polsce :mrgreen:
Drugi (bardziej przyziemny):
Wykonać w kilku operacjach na różnych maszynach.
Czyli:
1. Cięcie pręta d25 (czyli fi) na długość L=153 (NP. PIŁA TAŚMOWA)
2. Planowanie czół na L=150 i nakiełkowanie (NP. NAKIEŁCZARKA, WYTACZARKA, TOKARKA)
3. Toczenie zgrubne, kształtujące, wykończające (z naddatkiem pod szlif na średnicy fi20), wykonanie gwintu Tr 18x4 (NP. TOKARKA)
4. Wiercenie otworu d6 (NP. WYTACZARKA)
5. Frezowanie kwadratu 14 (NP. FREZARKA PIONOWA)
6. Szlif średnicy fi20 f7 (NP. SZLIFIERKA DO WAŁKÓW)
7. Kontrola jakości (NP. LUDEK Z SUWMIARKĄ I MIKROMETREM)
Jeśli chodzi o parametry.
Prędkość v dobiera się z katalogu narzędzi.
Cała reszta tak jak pisze @rc666 wylicza się ze wzorów:
n=v*1000/pi*d
p/min= n * p/obr
p/obr = (w zależności od rodzaju obróbki, materiału, głębokości skrawania)
ap (głębokość skrawania) = (w zależności od rodzaju obróbki, materiału)
Wszystko znajdziesz w literaturze o której pisze @Adrian M.
No i abstrachując :grin: takie tematy jak Twój przewijają się na tym formu od wieków :mrgreen:
Przejrzyj forum a na bank coś znajdziesz.
pozdrawiam
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
Wróć do „Obróbka metali”
