Witajcie.
Mam pytanie odnośnie palenia się materiału podczas frezowania.
1. Frezowanie laminatu bez miedzi SZKLANO-EPOKSYDOWEGO FR-4 1,5mm.
2. Frezarka InfoTEC 1210 F/H/E
3. Z braku na tę chwilę oryginalnego frezu - dorobiony z gwintownika 8,0mm na wymiar 3,0mm tak jak na rysunku poniżej.
Pytanie: czy zastosowanie fabrycznego frezu 3,0mm pozbawi mnie problemu? Czy tkwi on w doborze właściwego materiału frezującego, o odpowiedniej twardości? A może to przyczyna obrotów podczas frezowania? (których niestety nie znam bo maszyna nie jest moją własnością).
Wykonawca nie podjął się dalszej obróbki. Chcę zainwestować w potrzebne do wykonania tej pracy frezy. Potrzebuję dwa o średnicy 1,5mm i 3,0mm.
Możecie mi coś polecić?
Palenie się frezu - dlaczego i czy...?
SkyLOT
- Załączniki
- Samorobny frez
- cncFail_0.JPG (11.87 KiB) Przejrzano 2179 razy
- cncFail_1.jpg (87.55 KiB) Przejrzano 2185 razy
- cncFail_2.jpg (82.68 KiB) Przejrzano 2209 razy
Pozdrawiam, Jasiek
oprawcafotografii
Re: Palenie się frezu - dlaczego i czy...?
Do laminatu szklano-epoksydowego potrzebujesz frezy do laminatu szklano-epoksydowego.
Prawda jakie proste?
Nie zadne uniwersalne, czy robione(?) To jest wymagajacy material. Kup takie:
http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-z-wegl ... 94518.html
Obroty 24tys/min, posow 1000-1500mm/min i jedziesz z tym koksem
Dobry frez wytrzymuje w laminacie powiedzmy godzine pracy, frez przypadkowy
moze kilka minut o ile nie strzeli odrazu.
q
q
SkyLOT
Bardzo Ci dziękuję za tę cenną podpowiedź. I już jestem bogatszy o pewną wiedzę, którą na pewno wykorzystam bowiem w dalekich planach [tylko się nie śmiejcieoprawcafotografii pisze:Do laminatu szklano-epoksydowego potrzebujesz frezy do laminatu szklano-epoksydowego.
q
Jeszcze raz dzięi WIELKIE, czekam zatem na przesyłkę frezu.
Napiszę później jaki będzie efekt pracy.
P.S. Ciekawe co się stało ze zdjęciami?
Pozdrawiam, Jasiek
