Palenie się frezu - dlaczego i czy...?
SkyLOT
Post napisał: SkyLOT » 29 gru 2012, 19:43
Witajcie.
Mam pytanie odnośnie palenia się materiału podczas frezowania.
1. Frezowanie laminatu bez miedzi SZKLANO-EPOKSYDOWEGO FR-4 1,5mm.
2. Frezarka InfoTEC 1210 F/H/E
3. Z braku na tę chwilę oryginalnego frezu - dorobiony z gwintownika 8,0mm na wymiar 3,0mm tak jak na rysunku poniżej.
Pytanie: czy zastosowanie fabrycznego frezu 3,0mm pozbawi mnie problemu? Czy tkwi on w doborze właściwego materiału frezującego, o odpowiedniej twardości? A może to przyczyna obrotów podczas frezowania? (których niestety nie znam bo maszyna nie jest moją własnością).
Wykonawca nie podjął się dalszej obróbki. Chcę zainwestować w potrzebne do wykonania tej pracy frezy. Potrzebuję dwa o średnicy 1,5mm i 3,0mm.
Możecie mi coś polecić?
Samorobny frez
Pozdrawiam, Jasiek
oprawcafotografii
Re: Palenie się frezu - dlaczego i czy...?
Post napisał: oprawcafotografii » 29 gru 2012, 20:03
Do laminatu szklano-epoksydowego potrzebujesz frezy do laminatu szklano-epoksydowego.
Prawda jakie proste? ;)
Nie zadne uniwersalne, czy robione(?) To jest wymagajacy material. Kup takie:
http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-z-wegl ... 94518.html
Obroty 24tys/min, posow 1000-1500mm/min i jedziesz z tym koksem ;)
Dobry frez wytrzymuje w laminacie powiedzmy godzine pracy, frez przypadkowy
moze kilka minut o ile nie strzeli odrazu.
q
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 29 gru 2012, 20:05
Zapewne dlatego że gwintownik był z hss a obroty wrzeciona to przynajmniej kilka tysięcy.
Musisz zaopatrzyć się we frez z węglika.
SkyLOT
Post napisał: SkyLOT » 30 gru 2012, 09:47
oprawcafotografii pisze:Do laminatu szklano-epoksydowego potrzebujesz frezy do laminatu szklano-epoksydowego.
q
Bardzo Ci dziękuję za tę cenną podpowiedź. I już jestem bogatszy o pewną wiedzę, którą na pewno wykorzystam bowiem w dalekich planach [tylko się nie śmiejcie :o)] marzę i chciałbym pokusić się o wykonanie własnej frezarki CNC na moje potrzeby. Oczywiście na razie takiej robionej "na kolanie" żeby poznać z czym to się w ogóle je.
Jeszcze raz dzięi WIELKIE, czekam zatem na przesyłkę frezu.
Napiszę później jaki będzie efekt pracy.
P.S. Ciekawe co się stało ze zdjęciami? :-)
Pozdrawiam, Jasiek
poorchava
Post napisał: poorchava » 07 sty 2013, 10:23
Ja tnę PCB frezem węglikowym, 2mm, 6-piórowym z ząbkowanymi krawędziami. F800-1000, obroty Kress na '4'.
Jakiekolwiek frezy czy wiertła HSS mają bardzo krótkie życie w kontakcie z laminatem pcb :/. Wiertło 0.8 z HSS jest tępe po około 30 otworach.
