Mam pytanie dotyczące włączenia chłodziwa
NX CAM/Unigraphics
barjew
Post napisał: barjew » 29 gru 2012, 19:00
Witam koledzy mam problem gdzie włączyć chłodziwo przy generowaniu programu ???
ochlaptus
Post napisał: ochlaptus » 29 gru 2012, 23:53
tylko włącznikiem!
ale jaja jak arbuzy!.jpg (33.21 KiB) Przejrzano 3786 razy
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 30 gru 2012, 14:04
użyj polecenia "event on start" (podaje z glowy) COLANT ON,
lub wpisz w operator message INSERT/M8
lub użyj polecenia insert wpisując w rubryce M8
sposobów jest kilka, najprostszym jest poprawa postprocesora i zdefiniowanie tej funkcji automatycznie
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 30 gru 2012, 17:06
Koledze chodziło chyba o funkcję w programie bo inne CAM-y jak np MasterCam mają taką funkcję że przy każdym narzędziu można wybrać jakie ma być chłodzenie. Ja mam taki postprocesor że generuje mi "M08" przy każdym narzędziu ale np nie ma w programie możliwości a przynajmniej ja jej nie znam dodania chłodzenia przez wrzeciono i to muszę dopisywać ręcznie.
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 30 gru 2012, 17:35
aby sterowac innymi komendami odnośnie chłodziwa trzeba mieć odpowiednio skonfigurowany postprocesor, następnie za pomocą eventów można ustawić jaką komendę chce się wywyolac.
Nie mam teraz nxa ale przerabiałem to, i w eventach dotyczących chłodziwa jest funkcja wyboru, przepatrz sobie eventy :) i możliwe ze nie będziesz musiał poprawiac z ręki
barjew
Post napisał: barjew » 30 gru 2012, 17:39
tak koledzy tylko nie wiem nadal gdzie w NX(cam) włączyć to chłodziwo?? :?:
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 30 gru 2012, 18:07
w operacji np. planar_profil (lub każdej innej) mniej więcej po srodku masz opcje:
start of event - wybierasz z drzewka colant akceptujesz i sprawdzasz czy działa :)
barjew
Post napisał: barjew » 30 gru 2012, 18:13
kolego a mógłbym cię prosić o scrina gdzie to jest dodam, że mam nx7.5 pozdro :mrgreen:
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 30 gru 2012, 22:43
tutaj
a później wybieramy chłodziwo
jednak i tak musisz mieć odpowiednio skonfigurowany postprocesor bo inaczej nic z tego nie będzie.
A tak przy okazji czy ktoś ma może opis wszystkich tych funkcji i do czego każda z nich znaczy ?
Ostatnio zmieniony 29 cze 2013, 15:43 przez lotnik11, łącznie zmieniany 1 raz.
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 31 gru 2012, 09:15
W dokumentacji jest opis każdego zdarzenia:
CAM -> Manufacturing General -> Machine Control -> Start and End of Path Events
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
