kod QR rhinocam pomoc
Rhino 3D
c0y0te
Posty w temacie: 16
Post napisał: c0y0te » 28 gru 2012, 21:09
jestem na forum nowy i jak to nowy mam pytanie ;)
od niedawna mamy w firmie maszynę CNC korzystającą z oprogramowania "cncGraF Pro Wersja:6.84". Do tego RHINO SR8 i dodatek RhinoCAM 2.0. Na chwilę obecną nie wybiorę się na kurs, więc proszę o pomoc. Od czego mam zacząć. Chciałbym na początek wyciąć kod QR (na wylot materiału{czyli zrobić szablon}) taki jak np. jest tutaj:
dodam, że kod mam już przekształcony do wektorowej postaci i że zaimportowałem sobie go do rhino.
dodam również że mogę wycinać albo w aluminium albo w plexi (wydaje się tańsza)
mam również plik xml do maszyny którą mamy.
Poradźcie koledzy od czego mam zacząć.
dziękuje
Raven
Post napisał: Raven » 28 gru 2012, 21:48
Zastanów się bardzo dokładnie co chcesz zrobić...
Gdy już dojdziesz do wniosku, że część elementów wyciętego na wylot kodu QR musiała by opanować sztukę lewitacji... zrozumiesz dlaczego mam duży problem z odpisaniem na twojego posta.
c0y0te
Posty w temacie: 16
Post napisał: c0y0te » 28 gru 2012, 22:02
Raven pisze:Zastanów się bardzo dokładnie co chcesz zrobić...
Cześć
czyli uważasz, że tego nie da się wyciąć ?
kak
Post napisał: kak » 29 gru 2012, 00:56
Pooglądaj filmy.
Raven
Post napisał: Raven » 29 gru 2012, 10:41
c0y0te - po dodaniu mostków jak najbardziej jest możliwe wycięcie.
Jednak nie jest możliwe wykonanie dokładnej repliki kodu QR - pocieszyć można się tym, że mostki nie powinny wpłynąć w żaden sposób na odczyt kodu.
kubus838
Posty w temacie: 15
Post napisał: kubus838 » 29 gru 2012, 14:56
A może coś takiego?
kod.pdf
(305.75 KiB) Pobrany 364 razy
c0y0te
Posty w temacie: 16
Post napisał: c0y0te » 29 gru 2012, 15:30
Raven pisze:c0y0te - po dodaniu mostków jak najbardziej jest możliwe wycięcie.
OK, to już wiem, że się da :) tylko od czego zacząć i jak to przenieść w odpowiedniej wielkości na maszynę.
[ Dodano: 2012-12-29, 15:40 ]
kubus838 pisze:A może coś takiego?
Cześć
A skąd to masz ? Strasznie to rozmazane jest, ale wygląda jakby to było to o co chodzi :)
kubus838
Posty w temacie: 15
Post napisał: kubus838 » 29 gru 2012, 15:50
Ja to zrobilem ze zdjęcie które jest w linku który podaleś na początku i robilem na mąlych rozdzielczościach i dość szybko dlatego jest takie rozmazane. Żeby bylo smiesznie to powiem Ci, że robiłem to w rhino, a mozna to nazwać "płaskorzeźbą" lub produktem 3d.
robert
c0y0te
Posty w temacie: 16
Post napisał: c0y0te » 29 gru 2012, 16:14
kubus838 pisze:Ja to zrobilem ze zdjęcie które jest w linku który podaleś na początku i robilem na mąlych rozdzielczościach i dość szybko dlatego jest takie rozmazane. Żeby bylo smiesznie to powiem Ci, że robiłem to w rhino, a mozna to nazwać "płaskorzeźbą" lub produktem 3d.
robert
OK OK. Ale wydaje mi się, że to co mam w wektorach już w importowane w rhino jest ok, a wektorową wersję QR kodu mam jednym kliknięciem myszy. Nie o to się rozchodzi. Chciałbym dostać jakieś wskazówki, może jakieś tutki, żebym mógł to przenieść szybko i sprawnie na moją maszynę, a co za tym idzie najpierw pewnie rhino potem ..CAM a potem cncGraF.
kubus838
Posty w temacie: 15
Post napisał: kubus838 » 29 gru 2012, 17:12
Ok rozumiem ale w postaci 2d to raczej nie wyjdzie ponieważ nie które elementy by musiały wisieć w powietrzy a tak sie nie da. Dlatego ja przedstwiłem Ci moja wizje i z tego co się zorientowałem przypadał Ci do gustu czyli 3D. Jest klilka metod
1. Importujesz plik do corela obrysowujesz wszystkie elementy i zapisujesz jak plik BMP potem import pliku BMP do rhino i jeszcze raz wszystko sprawdzasz potem odpalasz cam-a robisz ścieżke freza/g-cody oczywiście musisz wiedzieć jaki uzywasz postprocesor i na maszyne
2. Musisz sobie ściągnąć z sieci taki program B2G i plik z kodem tez po wyjściu z corela (czyli plik BMP- chyba że masz już taki plik) z kodem BMP wrzucasz do programu B2G i w tym programie eksportujesz do STL (jest tam taki przycisk) potem do rhino i znowy jeszcze sprawdzenie późnije cam i do maszynki
To zależy który spósb wybierzesz do jednego jest potrzebny corel a do drugiego B2g Ale czy tak czy tak musisz mieć ten plik z kodem jako plik BMP
robert
Wróć do „Rhino 3D”
