Pomoc przy g-code
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Mateo23
Pomoc przy g-code
Post napisał: Mateo23 » 28 gru 2012, 09:50
Mam za zadanie opisać kod ISO jednak za bardzo nie wiem jak :mad: poszukałem na necie i znalazłem kilka instrukcji do różnych sterowników i doszedłem do wniosku że najlepszym będzie FANUC jednakże mam wątpliwości gdyż skoro mam opisać sam kod ISO to np. cykle w pronumie nie można wymienić gdyż jest to specyficzna komenda dla pronuma. Proszę o porade o czym moge pisać :wink:
Re: Pomoc przy g-code
Post napisał: WZÓR » 28 gru 2012, 10:09
Mateo23 pisze:Witam.
Mam za zadanie opisać kod ISO jednak za bardzo nie wiem jak :mad: poszukałem na necie i znalazłem kilka instrukcji do różnych sterowników i doszedłem do wniosku że najlepszym będzie FANUC ...
Wybierz Haas-a ..... , w instrukcji masz opisanych kilka programów.
p.s.
Instrukcje do pobrania tu;
:arrow: http://haascnc.com/download_manual.asp
Mateo23
Post napisał: Mateo23 » 28 gru 2012, 12:19
instrukcje mam ale problem tkwi w tym ze ma porównać kod ISO właśnie do Kodu na Haas-a
MlKl
Post napisał: MlKl » 28 gru 2012, 12:58
ISO 6983 to ogólna norma na pisanie g-code. Poszczególni producenci rozszerzają ją o własne polecenia, i te różnice masz właśnie opisać.
Mateo23
Post napisał: Mateo23 » 29 gru 2012, 11:23
Dzięki wielkie za podesłanie numeru tej normy właśnie o to chodziło. Mam za zadanie zrobić porównanie kodu ISo z kodem na sterowniki Haas-a jednak po przeczytaniu doszedłem do wniosku że z grubsza niczym się nie różni. Jak sądzicie czy różnice mogą istnieć w sposobie programowania cykli?
Post napisał: WZÓR » 29 gru 2012, 12:21
Mateo23 pisze:... Jak sądzicie czy różnice mogą istnieć w sposobie programowania cykli?
Niewielkie różnice są ...... porównaj (np.) cykle tokarskie G71 i G76 (Fanuc / Haas) .
MlKl
Post napisał: MlKl » 29 gru 2012, 12:22
One wszystkie między sobą się z grubsza nie różnią, bo podstawą wszystkich jest właśnie ta norma. Ty masz właśnie wskazać, gdzie Haas wychodzi poza normę. A raczej gdzie ją uzupełnia o własne, nie objęte nią polecenia.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
