Brama
grze
Brama
Post napisał: grze » 26 gru 2012, 20:31
Co sądzicie o takim rozwiązaniu? chodzi o nieduże zfrezowanie boków pod belkę, da radę chyba zespawać, do góry nie poleci :)
W planach jest materiał pełny, chcę aby było jak najmniej frezowania
http://ifotos.pl/zobacz/plo1jpg_xwrhwnh.jpg/
http://ifotos.pl/zobacz/plojpg_xwrhwnr.jpg/
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 26 gru 2012, 20:48
Materiał pełny? Tych profili? Jakie to rozmiary i z czego?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 gru 2012, 20:50
gąski hutnicze :D
grze
Post napisał: grze » 26 gru 2012, 21:27
może jakaś konkretna krytyka ...
tak, materiał pełny
Ostatnio zmieniony 26 gru 2012, 22:00 przez grze, łącznie zmieniany 2 razy.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 26 gru 2012, 21:35
Rozwiązanie takie jak wszędzie tylko solidniejsze więc trudno cokolwiek powiedzieć jak nie zna sie wymiarów tych, prowadnic, detali i przeznaczenia maszyny.
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 26 gru 2012, 21:45
Jak konkretnie krytykować jak nie ma wymiarów? Podaj wymiary...
Btw .miałem w swojej podobny wygibas tylko z przodu
premorepa
Post napisał: premorepa » 26 gru 2012, 23:20
a co tu krytykowac, jak nie ma czego, wymiarow, zalozen, niczego....
elektronika ?? od 1,9 do 8 Nm , wzozenie z fusow...
grze
Post napisał: grze » 27 gru 2012, 10:13
Wkrótce postaram się napisać coś więcej. Wydaje mi się że moje pytanie było bardzo konkretne, dotyczyło sposobu sfrezowania boków pod bramę, tylna część zaznaczona na czerwono jest bardzo niewielka, w większości przypadków sięga ona co najmniej /jak zauważyłem/ do połowy "poprzeczki".
Pytałem czy są jakieś przeciwskazania do zastosowania takiego rozwiązania.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 gru 2012, 11:47
chcesz to do kupy pospawac czy skręcac ? bo jak skrecać, to musisz ustalic sposób w jaki połączysz oba elementy, a jesli chodzi o to ze tylne ramię nie jest przedluzone - to nie ma to znaczenia, bo belka lezy na podporze w rowku.
no i policz sobie ile to będzie wazyc i ile zapłacisz za zelastwo, jego obróbkę itd.
grze
Post napisał: grze » 27 gru 2012, 23:42
planuję pospawać, materiał mam na miejscu /hurtownia stali/ problem z obróbką /koszty/...
napiszcie jeszcze czy podfrezowania na prowadnice to dobre rozwiązanie?
w większości przypadków materiał jes dospawany pod szyny i obrabiany.
Planuję wykonać te podfrezowania z jednego zamocowania /łapy i właśnie te rowki pod szyny/
