Regulacja wysokości palnika gazowego.
rafalmak2
Post napisał: rafalmak2 » 25 gru 2012, 11:31
Witam!
Sporo już sie naszukałem ale nic konkretnego nie mogę znaleść. Chodzi mi o to, jak zbudować regulator wysokości palnika gazowego, zeby działało to podobnie jak w oryginalnych wypalarkach, które mają zamontowany pierscien poniżej palnika wykrywający obecność materiału bezdotykowo. Czy może ktoś wie jak taki pierscien działa? Czy ma on w sobie jakiś czujnik zbliżeniowy, lub coś innego?
Jedyne co udało mi się znaleść to taki amatorski projekt w którym podobny pierscien był wleczony po palonym materiale, ale to rozwiązanie nie do konca mi sie podoba.
Czy jest szansa zbudować to domowym sposobem zeby dzialało bezdotykowo?
Bede wdzięczny za podpowiedzi
cnccad
Post napisał: cnccad » 27 gru 2012, 06:24
temat już był poruszany oraz przedstawiłem nawet chyba schemat takiego urządzenia,
tyle że szukasz kolego w złym dziale.
pytasz o elektronikę a jesteś w mechanice.
rafalmak2
Post napisał: rafalmak2 » 28 gru 2012, 22:05
Temat faktycznie bardziej z elektroniki, sorki..! Tak sobie myśle że można by to zrobić przy użyciu dwuch czujników indukcyjnych, jeden by odpowiadał za zbyt niskie a drugi za zbyt wysokie położenie palnika, i powinno to by działać. Problem w tym że temperatura pewnie by zniszczyła znajdujące się blisko palnika czujniki, dlatego myslę jak zrobić taki pierscien. Klego cnccad, niestety nie mogę znaleść Twojego schematu..
