Kątownik wysokiej klasy - gdzie kupic
mwrona
Post napisał: mwrona » 24 gru 2012, 15:11
Witam szukam informacji na temat sklepow internetowych majacych w sprzedazy katowniki o wysokiej klasie to jest duzej prostoliniowosci i plaskosci powierzchni. Duza to dla mnie roznica maks 0,01mm na dlugosci ramienia okolo 250mm.
Michał.
spawtech
Post napisał: spawtech » 24 gru 2012, 16:25
http://eshop.hoffmann-group.com/sgruppe/PL/4/45 kupowałem takie rzeczy u tych dżentelmenów.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 gru 2012, 10:01
nie wiem jak to wygląda w praktyce ale ceny zwykle mają dość wysokie jest to dość wkurzające jak zakład nie ma kasy by kupić płytki czy odpowiedni frez ale uparcie korzysta z ich oferty biorąc np. rysik za 30zł gdzie w markecie kosztuje 11zł ehhh
mwrona
Post napisał: mwrona » 27 gru 2012, 11:17
Ok dziekuje bardzo za pomoc, z tego co widze to sklep srednio chyba funkcjonuje (komplenty brak towaru w skelpie internetowym) ale znalazlem dosc dobry katownik na alledrogo.
Korzystajac z okazji mam jeszcze jedno pytanie. Widziałem kiedys takie podkładki dystansujące w postaci blaszek o roznej grubosci 0,01mm, 0,05mm itd. Czy to luzne czy w postaci taśmy. Chciałbym gdzies zakupic taki zestaw. Nie wiem czy to dokładnie tak sie nazywa, mam nadzieje ze wiecie o co chodzi ;)
z gory dziekuje za pomoc,
pozdrawiam.
koala.g
Post napisał: koala.g » 27 gru 2012, 11:42
Chodzi ci o taki niby scyzoryk ?
Listki, bloczki pomiarowe.
Szczelinomierz.
mwrona
Post napisał: mwrona » 27 gru 2012, 12:20
nie nie ;), chodzi mi o takie blaszki nie sluzace do pomiarów ale majace zastosowanie np podczas kalibracji maszyny w sytuacji gdy pojawi sie luz przy mocowaniu np jakiejs osi. Sytuacja w której okazuje się ze maszyny nie można zkalibrowac programowo ale trzeba podlozyc cos pod stolik, gdyz powierzchnia okazuje sie byc nie równa, bo pojawia się niechciany kąt po zamocowaniu stolika, wtedy przycinam taką blaszke grubości dajmy na to 0,05 mm podkładam przykrecam stolik i wszystko jest ok :).
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 28 gru 2012, 16:55
Takie warunki prostopadłości spełni tylko katownik w I klasie dokładnosci,bo w drugiej ma + - 10 um
Takie warunki płaskosci i prostoliniowosci maja kątowniki w III klasie .
CFA
Post napisał: CFA » 28 gru 2012, 18:05
mwrona pisze:Ok dziekuje bardzo za pomoc, z tego co widze to sklep srednio chyba funkcjonuje (komplenty brak towaru w skelpie internetowym)
W wersji demo tak jest. Musisz się zalogować, wtedy jest wszystko.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 28 gru 2012, 18:19
